103 qui s'étouffe et ne prends pas les tours - Panne introuvable
Publié : sam. 02 déc. 2023 - 14:44
Bonjour à tous,
je vous expose mon problème, apres avoir changé tous mes joints et nettoyé mon carbu lorsque je roule avec ma mobylette des que je mets les gaz à fond elle s'etouffe. Donc poignée à fond le régime monte, le moteur s'arrete, le régime reprends. J'ai pas pu dépasser les 15km/h.
Pour plus de précision, une fois que j'avais nettoyé tous mes joints je suis allé roulé nickel tout marche bien. Je m'arrete 1h, je re demarre et la problème. Lors du second démarrage j'avais oublié de rebrancher l'antiparasite (j'ai essayé de démarrer pas mal de fois sans) donc je l'ai rebranché et le problème est arrivé à ce moment.
Auriez vous une idée ?
Si besoin j'ai une vidéo qui montre le problème.
Ma config est la suivante:
Carbu 15, gicleur 68
Culasse doppler ER1
Kit 50 airsal
Carter préparé
pipe 15, clapet origine
Chose déja effectué :
Joints embase et culasse neufs
Carbu propre
Allumage 1.3 mm réglé
étincelles vérifié
Culasse doppler ER1
Kit 50 airsal
Carter préparé
Carbu propre
étincelles vérifié
