Peugeot 103 vs réglage (on part de zéro)
Publié : 26 mai 2025, 17:00
Suite à ma présentation dans la rubrique présentation, je viens vous demander un peu (beaucoup) d'aide pour les réglages de mon 103. ( carburation, vario...)
Tout d'abord je tiens à préciser que l'on part de zéro, le moteur est posé sur mon 103.
Je pense que dans un premier temps qu'il faut réglé la carburation...
Vous trouverez ma configuration moteur dans ma signature, si il vous faut plus ample informations sur cette dernière dites le moi.
Donc pour les réglages je possède les pièces suivante:
Diffuseurs: AN262 et AU 262
Boisseaux : 30°et 40°
Aiguilles : W6, W7 et W9
Gicleurs de ralenti: 38,40,42,45,50,55
Gicleurs principal : 70,72,74,75,76,78,80,82,83,84,85,86,87,88,90,92,95.
Sur le carburateur, il y a actuellement :
Diffuseur AU262, aiguille W6 cran2, boisseau 40°,gicleur ralenti 38 vis de richesse entre 1/4 et 1/2 tour, ralenti stable et démarrage correcte, gicleur principal de 84.
Le vis de ralenti (buté de boisseau) est dévissé de 3 tours 1/4.
Avec ces réglages, le 103 démarre plutôt bien et tient un bon ralenti à froid et à chaud.
Par contre, des que je tourne la poignée de gaz à fond d'un coup sur la béquille, elle cale nette...
D'après vous, que faudrait il que je fasse ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
