Vitesse limitée avec une bonne config
Publié : 12 avr. 2026, 18:53
par enzo
Bonjour à tous,
Ma config, Airsal T6 avec cale embase 1,5, culasse mvt, variateur er3, pot street cup débridé, 19 souple gp 95 gr 40, transmission 11x52 et allumage type moriyama calé à 1,3, ressort doppler jaune. Vitesse max GPS 83kmh. Et j'ai essayé tous les réglages possibles, vario carbu.... Je pensais atteindre les 90 kmh ou je me fait des films, merci pour vos retours
Re: Vitesse limitée avec une bonne config
Publié : 14 avr. 2026, 06:34
par DataMAX
C'est honnête comme vitesse. Tu as mesuré tes diagrammes avec la cale de 1,5mm ? Et avec une couronne plus grande type 56 dents ?
Publié : 14 avr. 2026, 10:35
par jriegel
Ton T6 c’est un 50cc ou 65cc ?
J’ai déjà pris les 90 gps avec un moteur moins poussé donc ça ne me paraît pas déconnant. Sur ce genre de config il faut prendre des tours pour choper de la vitesse.
Comme le dit data, ça vaut le coup d’essayer une couronne de 56 même si c’est contre intuitif. De même, comme dit plus haut vérifier si les diags sont adaptés à une prise de régime importante. Vérifier aussi les bases : est-ce que les roues, la poulie et le support moteur sont bien libres, état/graissage du kit chaîne, pression des pneus etc…
Sur un petit moteur de ce type le moindre détail joue (inclinaison de la route et orientation du vent aussi évidemment)
Publié : 14 avr. 2026, 11:57
par enzo
Bonjour à vous deux,
En fait j'ai pas pris les diags car je me suis concentré sur le tx compression et squich, pour obtenir 12,2/1 et 1,1 avec une cale de 1,5 afin d'être fiable.
Couronne de 56 déjà essayé avant mais j'avais une autre culasse et moins de vitesse!!! Pour le reste tout est OK, cinématique, roue, etc.. Je ne vois pas quoi d'autre essayé.
Ex: gp plus gros, pas la peine prends pas ses tours, (avec un 95 ou 93 couleur bougie nickel) vario plus léger, pas la peine il s'ouvre pas à fond...
Publié : 14 avr. 2026, 12:00
par enzo
Et c'est un 65cc
