En panne, un réglage à faire ou autre ? C'est par ici !
Messages : 4239 Inscription : 27 nov. 2006, 19:11
Message
par Djidane57 » 17 juil. 2010, 02:12
Ou transmi trop longue au choix ...
Quoi qu'il en soit avec ton matos, on devrait "normalement" pas trop pouvoir lâcher la main en mettant les gaz sur de l'herbe, ça devrait patiner un peu plus ...
Messages : 20071 Inscription : 20 sept. 2005, 10:32
Message
par Flucky » 17 juil. 2010, 08:29
+1 et +1
J'aurais bien vu un vario un peu moins lourd et une transmi un peu plus courte, 11x52
Je pense que le moteur s'exprimerait mieux
le brelon
Messages : 448 Inscription : 12 juin 2010, 18:08
Message
par le brelon » 17 juil. 2010, 10:21
Ok je vais alléger le vario
le probleme c'est que je sais pas comment procéder
faut changer les poids ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
kronenbourg
Messages : 289 Inscription : 25 nov. 2007, 17:36
Message
par kronenbourg » 17 juil. 2010, 12:44
Oui, il faut changer les poids en conservant une "symétrie centrale" par rapport à l'écrou de serrage dans la répartition des masses sur les masselottes.
Voir aussi si toute la plage est utilisée aujourd'hui, si c'est pas le cas, il faudra raccourcir la transmi avant de vouloir alléger.
le brelon
Message
par le brelon » 17 juil. 2010, 12:53
c'est quoi les plage ?
Désolé pour mes questions
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
kronenbourg
Message
par kronenbourg » 17 juil. 2010, 13:57
Que la courroie monte en haut du vario au régime max.
le brelon
Message
par le brelon » 17 juil. 2010, 16:10
ok ok
Je fais un tour de mob sur route et la mob a du mal a monter il faut appuyer sur la pédale de cirette pour atteindre les 80 et plus
Et un autre probleme ma mob a chaud a du mal a ré accélérer je m'explique : je suis a 45 et voila une bosse je ralentis et la , la mob fait beubeubeu et a du mal a aller dans les tours
Je tourne au mélange a 6% j'espère que c'est sa et je n'ai pas de vis de ralentis ! je l'ai mardi
help me !!!!!
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
kt-cross81
Messages : 685 Inscription : 01 oct. 2008, 22:50
Message
par kt-cross81 » 17 juil. 2010, 16:14
cherche pas transmi trop longue ..... depuis le temps qui le dise tu pourer la changer
edit 6% c'est trop decsent a 3%
le brelon
Message
par le brelon » 17 juil. 2010, 16:31
mes a froid sa tourne nickel
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
le brelon
Message
par le brelon » 17 juil. 2010, 16:43
même sur cale elle a plus la gouache
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
DOC.
Messages : 790 Inscription : 16 avr. 2007, 19:31
Message
par DOC. » 17 juil. 2010, 17:03
Changes ta transmi par une plus courte, et baisse ton dosage à 3, voir 2%...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
le brelon
Message
par le brelon » 17 juil. 2010, 17:16
ok pour la transmi je vais cher mon pro mardi
pour la panne c'est réglé c'était le gicleur qui été barré dans la cuve
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
andy02
Messages : 2378 Inscription : 28 juin 2007, 13:47
Message
par andy02 » 17 juil. 2010, 21:06
atreju (kris) a écrit : Fais ce qu'on te dit
, j'y ai pensé aussi
Rien ne roule sauf Eva
Message
par Flucky » 17 juil. 2010, 21:07
le brelon a écrit : pour la panne c'est réglé c'était le gicleur qui été barré dans la cuve
Donc faire un minimum de recherche de panne avant de poster
C'était la leçon du jour
le brelon
Message
par le brelon » 18 juil. 2010, 14:22
J'ai une fuite au niveau du pot et donc j'aimerai savoir si c'est volontaire par le fabriquant ou pas , sinon j'le soude
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Messages : 13504 Inscription : 16 févr. 2005, 11:55
Contact :
Message
par Jef » 18 juil. 2010, 14:54
bonjour, mon reservoir a un trou qui laisse s'echapper l'essence, c'est normal?
Message
par Djidane57 » 18 juil. 2010, 15:46
*PAN* ...
Nan mais sérieux, si on laisse des fuites mais pourquoi se faire chier à monter un pot dans ce cas ?
le brelon
Message
par le brelon » 18 juil. 2010, 16:05
Bonjour mon cul a un trous
Je plaisante bien sur c'est bon j'ai écarté dans le trous
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Contact :
Message
par Jef » 18 juil. 2010, 18:43
tiens, je vais aussi te filer un conseil, revois ta biellette
le brelon
Message
par le brelon » 18 juil. 2010, 18:47
Pourquoi ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Contact :
Message
par Jef » 18 juil. 2010, 18:54
on voit qu'elle travaille pas droit du tout
gsi turbo
Messages : 87 Inscription : 26 janv. 2010, 22:56
Message
par gsi turbo » 18 juil. 2010, 23:56
flagrant en effet
mbkeur
Messages : 5843 Inscription : 24 juin 2006, 13:44
Contact :
Message
par mbkeur » 19 juil. 2010, 21:48
le nylstop n'a pas l'air d'être utile
le brelon
Message
par le brelon » 20 juil. 2010, 16:45
Bonjour mon carbu 17.5 est HS je compte acheter 19 ou 21 vue qu'il sont au même prix, cela va t-il modifier mes perf ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Contact :
Message
par Jef » 20 juil. 2010, 16:48
oui
le brelon
Message
par le brelon » 20 juil. 2010, 16:52
enfaite pour le même prix y'a 3 choix 17.5 , 19 , 21 donc prend 21 dans ces cas la ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Contact :
Message
par Jef » 20 juil. 2010, 16:54
apres faut savoir regler
le brelon
Message
par le brelon » 20 juil. 2010, 17:09
au niveau des vises de richesse et ralentis ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
