Salut.
Alors il faut te mettre sur le mode priorité vitesse, c'est a dire que tu règle ta vitesse et ton diaphragme se règlera par rapport a elle. Pour ce qui est de l'iso en extérieure comme ça c'est du 100/200.
Il faut savoir que le flou de bougé débute a partir de 1/125 de seconde. Donc tu te règle en dessous et n'hésite pas a bien descendre ! enfin ne descend tout de même pas à 1" !
En suite, puisque qu'avec ton objectif tu va suivre le mouvement du pilote, ton sujet sera "fixe" bien qu'il soit en mouvement, mais le fond sera flou, car sur le lapsus de temps tu aura dévié ta trajectoire et donc le paysage/fond sera venu tapé le capteur sur 1/40 de seconde (par exemple) ce qui va créer se flou de bougé
Pour ce qui est du fond flou tout cela dépend de ton objectif, on parle alors de diaphragme, d'ouverture.
Prenons par exemple l'objectif de base fournis avec les kit, un 18-55 f/3.5-5.6.
3.5 signifie que quand tu sera à la longueur focal 18mm, tu aura une ouverture maxi de f/3.5, plus le chiffre est petit, plus le diaphragme est ouvert
voici pour illustrer :
et à la longueur focal 55mm, tu le devine tu sera en maxi f/5.6
Le flou se créer selon deux paramètres, la distance à laquelle tu te trouve par rapport au sujet, et ton ouverture focal.
C'est pour ça qu'il existe des focales dites "lumineuse", leur diaph commence à f/2.8, donc tu retrouve beaucoup d'objectif grand angle/téléobjectif en 2.8, et tu peux encore descendre pour les focales fixes (20mm, 50mm, 85mm etc...)
Voilà, pour ce qui est de la longueur focale en règle générale pour la photo de sport il te faut un téléobjos, donc du 70-200 f/2.8 serait parfait.
A ne pas négligé la marque de l'objectif, Sigma c'est bien, c'est pas cher (du moins...moins cher que la marque du boitier que tu as) mais tu n'aura pas du tout la même qualité d'optique que si tu prends du Nikon ou Canon (je me répète, cela dépends de chez qui tu es !)
Donc c'est des paramètres de déformation de l'image, piqué, aberrations chromatiques etc... je ne suis pas expert sur ce point là !
Voilà ! et petit coup de pub :
http://www.mathieumaury.com !
Si t'as des questions...hésites pas
