identification clapet bidalot ? usiné ?
dédé11
Message par dédé11 »
Bonjours, donc voila j'ai recu des clapets dans un lot de piéces mais je ne connait pas la marque ! Peu étre des bidalot label mais je pense plutot a des clapet usiné . donc je fais appel a vous ! merci
Bidalot fait dans le moulé, pas l'usiné. De plus, la marque serait marqué dessus.
Plutôt du fait maison :wink:
sa ressemble à des bidalot label sinon conti et doppler on fait des model très ressemblant au bidalot.
elle fait combien de hauteur la bac ?
conti est en 3 lamelles, et non 2
dédé11
oui j'ai deja vu des conti dans le meme style sur leboncoin mais il était a 3 lamelles !
DOC.
Message par DOC. »
J'suis plus du même avis que Data, des "home made" ;)
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
leburnerfou
Message par leburnerfou »
dans tous les cas, si tu la montes pas dessuite et que je monte, je prendrais mon pied à coulisse pour faire une copie conforme :lol:
ca ressemble fort a de l'omega
maxoum
Message par maxoum »
ça ressemble à du clapet NR Moteur, donc forgé "a la main".
dédé11
en tous cas une prepa des carter simpose ! kevin si tu veu je te prend toute les cotes enfain j'esseyerai de pas en oublié ! en tout cas je suis content j'ai acheter une boite de piéces carbu et avec y avait un carbu 15phbg avec silent bloc et ces clapets le tout pour 25 € . ^^
Ouais ba si le mec avait monté le carbu sur caoutchouc c'était forcément pour un usage compet'.
Par contre, moi j'éviterais de le monter, même avec un bon moteur ce n'est pas forcément justifié (volume et carbone)
dédé11
les clapet je pense pas les montés sur mon moteur la ! Mais je les gardes precieusement !^^
dédé11
Ils font 25mm de hauteur .
illyes
Message par illyes »
Moi je veux la longueur !!!!
dédé les miens sont moins long et moins large !
Voila une photo de ceux de charles pour comparer (c'est les mêmes que les tiens apparemment) et les miens à cotés
Les miens à gauche les votre à droite
Donc les miens sont moins longs et moins large.
Donc si quelqu'un a les vrais mesures des bidalot label je voudrais bien, juste pour info !
Merci a+
dédé11
exact les tiens sont plus long !
