Pistolet de sablage
Pistolet de sablage
Bonsoir amis mobeurs ,
J'aimerai savoir quelle et le meilleur pistolet a sabler entre ceux présenter ci-dessous
http://www.bricodepot.fr/fleury-merogis ... ode/471484
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... blage.aspx
ce que j'aimerais savoir c'est ci c'est adapter pour des petites pièces de meule tout simplement !
combien de cv ton comrpesseur?
le sable, ca depend ce que tu prends
Aucun des 2 pistolets n'est a prendre.
Les 2 fonctionnes, mais la buse du pistolet est une pièce d'usure qu'il faut changer quand elle est trop attaqué.
Pour aucun des 2 pistolets que tu présente, tu ne peut avoir de buse de remplacement.
Quant tu a usé les 2 buses fournit, tu jette le pistolet et tu va en acheter un autre !
Prend en un équipé de buse en céramique. Sa dure plus longtemps, les buses se détaille et se trouve sans probléme et ils ne coute pas plus chère que celui de brico dépot.
Ton compresseur va suffire largement. J'utilise un 100 L bicylindre de 3Cv et sa tourne sans probléme.
Pour le sable, l'idéal reste le corrindon ou l'archifine, mais le sac de 30 Kg est dans les 40 €. Sa décape sa race et sa dure super longtemps
Le sable de maçon ou de plage fonctionne mais pas longtemps. Les grains s'émousse très rapidement et finisse par ne plus gratter.
ATTENTION le sable de maçon est de la silice, classé comme cancérigène lorsque l'on la respire, sa reste dans les poumons. Ou utilisé une cabine ou alors un masque respiratoire avec les cartouches adaptés.
celui du haut est fourni avec une buse supplementaire, et tu peux trouver ces buses il me semble !
Je l'ai précisé qu'il y avait 2 buses vendu avec le pistolet. Jamais Bricodépot na put me fournir de buse de rechange.
A force de jeter des pistolets, j'ai prit celui la
![Image](http://app.izishopping.com/repertoire_boutique/boutique_4748/produit_92311_1.jpg)
39 € avec 4 buses en céramiques qui tiennent beaucoup plus longtemps
Et pour 15 € j'ai 4 buses de rechanges.
Après vous faite bien comme vous voulez
Oui, c'est OK comme sable, du N°1. Mais comme l'a dit fort justement 103P, il va s'user très vite, tu passes 3 fois ton seau et tu te retrouves avec de la farine qui ne sert plus à grand chose.
Pour le pistolet de Bricodépôt, c'est sûr que les buses s'usent, mais la première m'a fait pas loin de 2 ans quand même, environ une centaine d'heures. Faut dire aussi que mon sable n'est pas très agressif pour la buse.
Donc un pétard à 40€ tous les 4 ans, ça me va...
Ton compresseur sera OK.
N'oublie pas de mettre un masque étanche, c'est extrêmement mauvais pour la santé de respirer la poussière de sable.
Perso, j'utilise du sable de rubis très fin pour découpe à l'eau, ça fait quasiment du microbillage.
Le sable de corindon (sable noir) gros grains est très efficace, mais ça bouffe l'alu assez vite ; excellent pour décaper les peintures tenaces genre époxy. L'inconvénient est que tu te prend des décharges d'électricité statique assez monumentales et désagréables.
J'utilise ce sable pour préparer la surface que je veux coller des pièces à l'époxy.
Mais si tu veux sabler de la peinture, enlève ce que tu peux au décapant avant, ça te fera gagner des heures de sablage.
Ton sable va te donner un état de surface intermédiaire entre le sable rouge de rubis (le rubis est d'ailleurs un corindon) et le sable corindon noir
![Image](http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_7Fluky-20100730-213323.jpg)
Ah quand même !!!
Et pourtant Dieu sait que la sableuse ne chôme pas chez moi...
Cela dit, mes grains (les rouges) sont ronds, comme tu peux le voir, donc peu agressifs pour les buses.
Faudrait que je mesure mes grains, pas le courage de ressortir ce soir, mais ça doit être du kif.
Je ne sais quoi te dire sauf que je sable à 5-6 bars de moyenne avec mes compresseurs jumelés.
J'ai le même rendu que toi, lisse mais terne, un peu comme un grenaillage
a 5 ou 6 Bars seulement ?
, perso, je monte à 12 bars pour avoir la meilleure efficacité, mais en dessous de 6 bars, c'est trop lent.
peut-ètre que la cause est que j'utilise du sable de mer ( très très fin, il faut juste passer au tamis pour enlever les éclats de coquilages et laver le pistolet à chaque utilisation pour ne pas l'oxider) mais je peux vous garantir que ça attaque pas ou très très peu l'alu ....donc l'acier....![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
http://51piste.skyrock.com/
où tu le trouve le sable noir et la poudre de rubis ? c'est cher ?
Tous dépend de se que tu entend par chère.
Ton sable de maçon ou de plage, qui ne décape pas beaucoup et qui est a remplacer très souvent car les grains s'émousse, sans compter qu'étant classe comme cancérigène.
Et de l'abrasif adaptés qui décape super bien en te laissant un état de surface nickel, et surtout qui dure sans perdre de son efficacité, il n'y a pas photo
3 ans que je me sert du même abrasif sans aucune perte d'efficacités
Tu peut en trouver ici par exemple => http://www.matthys.net/francais/ezshop/ ... opTarget=3
Ils conseillent des buses de pistolet en Tungstène pour ne pas les exploser trop vite
Le sable de rubis, c'est un pote qui bosse dans une boite de découpe au jet d'eau qui me le file, donc je ne sais pas te dire le prix ; il est inusable, les pertes sont dues à ce qui arrive à s'échapper de la sableuse malgré tout, environ 1/4 de litre toutes les 3 heures.
Pour ton info, en découpe à l'eau, ce n'est pas le jet d'eau (4000 bars de pression, 1/2 à 1 mm de large) mais le sable sous haute pression donc, qui découpe.
Et comme il rentre 2 ou 3 tonnes d'un coup, on n'est pas à 30kg près...
J'ai relu le topic avec attention maintenant que je veux acheter de quoi sabler on a un ptit compresseur 50l pas bien puissant ca suffira jamais, on en profite pour prendre un truc un peu plus balaise pour investir apres dans une clef a choc pneumatique et pourquoi pas apres une meuleuse pneumatique.
La question :
Ce genre de compresseur qui restitue à 7 bars 240 l/min.
J'en ai vu un qui donne selon le vendeur 280l/min a la meme pression celui ci est pour l'exemple. Selon vous ca le fait pour sabler un peu et pour la clef pneumatique ?
le compresseur
Le petard de sablage j'ai suivit le lien de 103p mais son petard a lui a pas de tuyau avec donc je pense plutot a celui la :
le petard
Meme prix que l'autre, je trouve ca raisonable et il a l'air d'utiliser les meme buses donc ca me semble good !
Un truc qui cloche ?
La question :
le compresseur
le petard
Prend plutôt ça http://www.castorama.fr/store/Compresse ... navCount=0
Les données sont plus réalistes, il restitue effectivement 210 à 7 bars.
Une cuve de 100l ne sert à rien à part prendre de la place
Tu peux le trouver à moins cher que ça (~ 250-260€)
Ce compresseur est assez silencieux et parfait pour sablage, peinture et clé à chocs
C'est plus puissant que ce que je visait mais du coup la cuve se remplira vite donc c'est pas genant d'en avoir une petite ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Je reflechis a ca ! merci flucky !
Edit mon paternel est plus partant pour un autre
cuve 100l
un bi en V de 3 cv qui soufflerait 280l/min a 7 bar je trouve ca louche pour un compresseur moins puissant que celui de fluke ><
cuve 100l
