Problème machoires d'embrayage giraudo
fanch29
Message par fanch29 »
J'ai une poulie d'embrayage giraudo et ai un souci avec !
Je l'ai démontée il y a pas mal de temps car elle faisait un bruit infernale avant d'embrayer. Ce bruit ne venait pas d'un mauvais état des garnitures puisqu'elles avaient été détallonées et dégraissées peu de temps avant.
Je l'avais donc examinée et m'étais rendu compte que les trous, dans lesquels s'emmanche les axes sur lesquels les machoires pivotent, s'ovalisaient. Ces trous là :
Je ne sais pas trop comment y remédier ?
Changer complètement les machoires ?
Sinon j'ai pensé percer au grand axe des ovales et mettre en force des douilles réductrices ?
Quelles sont vos conseils, idées ? :)
Merci d'avance.
magnum xr de 1999
- pot ninja G2 open carte noir
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
103 vogue en customisage
Si elles s'ovalisent, il y a de grandes chances que les axes soient usés, ce qui provoque le problème, du jeu crée encore plus de jeu.
Si les axes ne sont pas usés et si tu peux faire ou faire mettre des bagues (en bronze, pas en acier, sinon le problème reviendra) sans que ça te coûte plus cher que des machoires neuves, tant mieux.
Et un grains de riz de graisse au montage ne nuira pas.
fanch29
Ah oui, c'est vrai que les axes sont usés. Un demi millimètre au niveau des zone où se touchent les axes et les machoires. :?
Donc si je comprend bien, il faut changer les axes avant toute chose, et voir après pour les machoires ?
magnum xr de 1999
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
gel
Message par gel »
Ou de faire des bagues (en bronze) au diamètre de tes axes usées comme ça plus de jeu et côut limité ...
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
fanch29
Oui mais il me faudrait égaliser l'usure qui n'est pas uniforme, je sais pas si ça se fait...?
Sinon est-ce une usure normale ou est-elle dûe à un mauvais montage ou autre ?
magnum xr de 1999
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
leburnerfou
Message par leburnerfou »
autre solution technologique :
3 bagues en bronze emanchées dans les pions usés, et perçer les garnitures au diamètre ext des bagues... :wink:
http://51piste.skyrock.com/
fanch29
Ah oui, ça peut être pas mal ! Il faut que je voie si je peut me procurer du bronze.
Sinon je peut pas mettre des rouleaux à aiguilles ?
magnum xr de 1999
- 11*52
- carbu de 14
- vario giraudo
