Se sont des tampons amortisseurs.cooldedeman_3 a écrit :j'ai remarqué des "tampons" estampiller katoche en plastique entre les aillettes du cylindre, qu'est ce que c'est donc ? sa gene pas au refroidissement ?
Quand tu a de grande ailettes, elles rentrent en résonance et vibre. Tes tampons coincés entre elles permettent d'amortir ses vibrations.
- louprider
- Barman officiel
il faut "choper" le coup: kicker doucement et jusqu'à sentir LA compression, on laisse le kick remonter et on kicke un bon coup. Pas besoin de décompresseur
sur 250, 350 et 600 xr: pareil
Sur 250XR je faisais ca comme un "barbu" : debout sur le kick de tout mon poids, course maximale !
J'avais mes rangers par contre... Ca m'a évité quelques hématomes... J'ai bien du vomir quelques insultes une fois ou deux...
- Boardzero
Sur un gros mono, faut toujours se mettre au point de compression pour démarrer direct, et généralement comment c'est dès carbu, tu mets poignée dans le coin, tu laisse revenir, tu kick et bloup ça part !
Sur les HVA ce qui est chiant, notamment les TE, c'est le kick à gauche .... mais finalement ça va bien à la fin
- louprider
- Barman officiel
Voui, Boardy pour les HVA, imagines kick à gauche et en tongues !!!!!!
Sans parler de la hauteur du kick déplié n i de la hauteur de selle
'fin bon
- Boardzero
La hauteur de selle, c'est plutôt parce que c'est toi qui est plus ou moins petit
J'suis une enflure j'avoue
Et tu viens à Magny Cours pour le Bol Loup' ?
- louprider
- Barman officiel
et le Bol à Magny-cours: pas tip-top............mais j'aurais fait l"effort mon bon
Pour la hauteur de selle: tu n'es guère plus grand que moi
- Boardzero
Arf', parce que j'y vais sans doute en presse ...
Ben l'an prochain pour les 24 alors, j'viendrais avec une NTV ....
C'est vrai que j'suis pas plus haut que toi, enfin d'un poil quand même
Mon mètre soixante quinze me permet de me glisser dessus.
- louprider
- Barman officiel
....surtout la taille (dans tous les sens du terme) des cheveux qui fait la différence de hauteur............
- Boardzero
A 2mm près on à les même Loup'
Sinon j'vais chercher mes bottes cross vendredi si tout va bien
Pour faire du supermot board ?
- Boardzero
Ouaip, c'est des Kenny d'occaz' d'un pote, j'vais aller les voir et essayer même si il me dit qu'ils sont en bon état etc..
Motobec'man
Bonjour a vous, je suis en train de retapper une becanne pour un pote :
Magnifique, dommage que ce ne sois pas un 1000 CBX, m'enfin ...
Donc, justement ce "Ruil" a déconné d'apres la pote, il a bouffé son huile en 1000 bornes et a la fin tournais pas rond, je voulais savoir si les joints de culasse sont courants las dessus ?
Car je lui ai demandé et a priori elle ne fumait qu'un chouillet bleu, apres elle a des KM dans l'arriere train je pense, il y des endroits gras sur le moteur, surtout le radieteur qui a des pins ...
Voila merci (DSL j'ai pas trop de temps ces temps ...)
- louprider
- Barman officiel
'fin bon: çà reste une Honda
Motobec'man
- krema003
http://www.3as-racing.com/PBSCCatalog.a ... GSX%201100
ils n'ont pas grand chose chez eux!!
ça n'existe pas un truc style oscaro pour les bécanes?
