Je possède un 103 et j'ai monté dessus une fourche de magnum xr ( me semble-t-il ! )
J'aimerais savoir si la fourche et la jante ( de la même photo ) pourrait passer sans problème
Voici la photo :
La je l'avais faire tenir avec un truc qui me trainait sous la main mais je voudrais savoir avec quel axe je pourrais faire que ma jante de 103 passe nickel sur la fourche.
ben43g a écrit :j' ai la meme fouche chez moi , il suffit d' avoir l' axe qui va avec la fourche et tu a juste a jouer avec des entretoises pour centrer la roue
Niveau diametre ça passe nickel dans une jante de 103 ?
a oui desolé j' ai oublié ce detail , il fait changer les roulements normalement , moi j' ai recupéré ceux d' une roue arrière il me semble , sa fait un bail mais sa doit etre sa .
ben43g a écrit :a oui desolé j' ai oublié ce detail , il fait changer les roulements normalement , moi j' ai recupéré ceux d' une roue arrière il me semble , sa fait un bail mais sa doit etre sa .
ok merci bien ! ben je vais voir tout ça alors
sinon a acheté, un axe de cette jante + des roulements ça reviendrait cher ?
Effectivement, on en avait parlé il y a longtemps, pour pouvoir mettre une jante de 103 avec cette fourche il faut l'axe de la fourche et les roulements adéquats kivontbien pour aller sur la jante.
