A si un magicoude en sortit de carbu
Kit 50 Bidalot RR - VIDEO
Parfois faut pas chercher plus loin...le brelon a écrit :A si un magicoude en sortit de carbu
Ca pourrait venir de là...
Je me suis fait des couilles en or il y a quelques années avec les mecs qui foutaient des cornets bidons, des coudes, etc... Et qui apres n'arrivaient à rien regler et avaient des perfs à chier...
le brelon
Tu me dit qui sa tournerait mieux sans le magicoude
Ok j'essayerais
J'ai été acheter de l'huile castrol synthétique mes y'a pas de doseur
je fais comment ?
Je me suis reprit une bourde
Voila ma masse :
[/URL
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895692DSC00306.jpg]
Ok j'essayerais
Voila ma masse :
[/URL[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=895692DSC00306.jpg]
ben43g
moi j' ai acheter un doseur , sa coute 5€ et c' est bien pratique , ou alors un biberon
sa marche bien
ben43g
ba c' est pas dur , si tu met 3% dans ton essence , pour 1 L il te faut donc 30ml , donc apres pour 4l par exemple 30 x 4 = 120 donc 120 ml pour 4L , c' est pas plus dur que sa
Tu es en quelle classe s'il te plait ?
Concernant la masse je confirme, mise comme ca ca ne sert effectivement à rien !
Tu dois relier la masse du cadre (là où tu mets la masse du CDI, la masse de la BHT, etc... avec le moteur (on prend souvent une vis de carter)
Concernant le coude, je ne dit pas que tout vient de là, mais il est possible que cela vienne de là.
tiens au faite au passage, une tresse en cuivre c'est mieux qu'une simple fil pour faire office de masse ? ou les deux sont équivalent ?Rastaf' a écrit :Tu es en quelle classe s'il te plait ?
Oui en faite la masse de la BHT doit allez au cadre elle aussi
pour faire plus simple
Masse BHT -> Cadre
Masse Moteur -> Cadre
Masse CDI -> Cadre
Donc oui tu les rejoins tous au même endroit, souvent on prend des cosses rondes et on y attache à la vis qui tient la BHT. Après c'est pas tout le monde pareil mais il faut que cet endroit soit bien une partie du cadre et tant qu'à faire évite que ce soit un endroit ou y'a trop de peinture ( un p'tit coup de toile émery histoire que ça touche bien la ferraille )
et normalement devrait plus avoir de problème
Masse BHT -> Cadre
Masse CDI -> Cadre
Dernière modification par Sowsix le mar. 24 août 2010 - 14:48, modifié 1 fois.
la durite sur l'oreille, elle va ou?
ouais, tu as 2 oreilles de chaque coté
c'est une mise a l air
