Bougie BR et antiparasite
mecano73
Message par mecano73 »
Bonsoir à tous
Me voilà donc de retour sur les mobs après une récupération d'un 103 SPX de 1990 avec une config toute simple qui est :
Pot Ninja G2 ( pas de TPSI )
15 SHA
Pipe Malossi 15
Ma question est toute bête, la mob fonctionne mais j'ai souvent entendu qu'avoir une bougie BR avec un antiparasite n'allait pas, en revanche sur la mob j'ai ça et elle marche.
Quels problèmes, risques peut-on avoir avec une bougie BR + antiparasite ?
merci de vos réponses !
C2 1.4 L essence .
De cramer la bougie plus vite, vue que l'étincelle est plus faible, l'essence peut éventuellement brûler plus mal.
Et te retrouver en panne quand ta bougie vieillira, l'étincelle ne sera plus suffisante.
mecano73
Très bien , merci réponse très claire .
Vous pouvez supprimer du coup , je doute que ma question soit enrichissante pour les autres .
C2 1.4 L essence .
Si, parce que je vois trop souvent des mobs merdouillantes montées comme ça...
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Je me permets d'en remettre une couche...
Les antiparasites 10kOhms, ainsi que les montages antiparasite+BR sont à reserver exclusivement aux scooters et mécaboites...
J'ai vu des pros monter ca sur des mobs... Et je l'ai moi meme fait à l'époque sous les ordres de ce genre de pros... Et c'est une connerie !
On monte une bougie BR avec un capuchon de bougie sans antiparasitage
Ou on monte une bougie standard avec un antiparasite 5kOhms pas plus !
gegeochaco
Message par gegeochaco »
les br sont en 5 ou en 10?
perso ça depend se que j'ai sous la main mais c'est souvent du br avec capuchon quel que soit l'allumage.
BR = 5 kOhms
gegeochaco
ok. et le fait de pas maitre de resistance donne une impulsion trop forte et fragilise la porcelaine?
Ca bouffe les électrodes assez vite (échange de matière avec l'arc électrique), ça pourrit toutes les télés et radios dans un rayon de 100m, et comme la bobine HT débite beaucoup, ça la fait chauffer inutilement.
De plus, on peut avoir à moins de mettre une très bonne masse des mauvais retours de HT.
le brelon
Message par le brelon »
Surement ce qu'il m'arrive , car j'ai une bougie br9hs avec le l'antiparasite NGK
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Donc B9HS pour toi
le brelon
Bas écoute j'en trouve nul par ! j'ai été cher 2 pros il avais que la br
Même en jardinerie y'a rien ! a par sur le net ..
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
C'est le problème des soi-disant pros (enfin, si, pros de la vente) qui ne connaissent plus que les scoots et les mécas, et de toutes façons ne connaissent pas la différence entre une B et une BR, et s'en foutent totalement
Dans ce cas tu mets une BR et juste un capuchon de bougie de tondeuse, non antiparasité.
