problème d'ordre électrique
- krema003
alors voilà ma chambre est équipé de 4 prises dont 2 reliés ensemble mais pas alimentés
d'un côté j'ai:
chaine hifi et radio réveil
de l'autre j'ai pc ampli pour mon sub lampe de chevet boitier cpl
il me reste une place sur la multi prise (multi prise darty à 5 prises)
je pensais relié avec une rallonge à double fiche (une de chaque côté) la prise libre sur la multi et celle vers ma porte afin de pouvoir brancher TV et PS2 dans l'autre coin
d'un côté j'ai:
c' est pas le top de brancher une multi prise sur une autre multi prise , si tu met trop d' apareil en fonctionnement sur la meme prise qui elle est prevu a l' origine pour environ 5 a 6 appareils , donc la quantité d' electricitée demandée sera trop importante , et donc surchauffe des fils .
a partir de la , soit le différentiel saute , soit tu a un porte fusible , donc celui ci grille , sa dans le pire des cas sa crame ...
Ben, si tout marche en même temps, badaboum ... le différentiel est réglé sur 20A pour des prises de courant ...
Sinon, pourquoi ne pas bêtement alimenter les deux prises qui te servent à rien, et mettre une multiprise dessus ?
Petit conseil, mets des multi avec protection indépendante, ça peut sauver pas mal de trucs ... (Perso j'ai réussi à garder ma live box comme ça, et j'ai déjà vu des transfo de console fondre avant que ça déclenche ...)
Les normes actuelles (enfin lorsque que j'ai monté mon dernier tableau en décembre dernier) :
5 prises par ligne, branché sur un disjoncteur 16A au tableau (qui lui même est derrière un disjoncteur différentiel 40A / 30mA).
Les 20A, généralement c'est pour les prises gazinière et four.
10A pour la lumière.
- krema003
donc en gros c'est mort quoi
Djidane57 pourquoi parce que mon père n'a pas eu l'accessibilité de le faire à la construction de la maison (je lui demanderais plus précisément un de ces moments)
ça m'enmerde pas mal quand même
car sinon je peux mettre une rallonge et me brancher à ma prise radio réveil et chaine hifi (au pire je jarte le radio réveil il ne me sert pas)
ça fera avec la ps2 3 prises d'un côté et du côté du pc 4 + le boitier cpl (qui ne doit pas consommer grand chose)
maintenan tu a le différentiel magnéto-thermique => magnetique , pour les defauts de masse et thermique pour les surintensitéesDataMAX a écrit :Le différentiel c'est une protection contre les fuites à la terre. 30mA sont effectivement tolérés, au dessus ça saute.
Et le disjoncteur c'est contre les court-circuits.
Si mes souvenirs sont bons, évidemment
- krema003
ça c'est pas un problème la maison a 20 ans et l'installation est au norme (théoriquement) c'est une maison "neuve" le truc c'est que moi je voudrais que ça marche sans que ça saute ou que ça mette le feu!!
Pour le PC, compte 150-200W avec l'écran
Pour ton sub, je suppose que t'as pas toujours le son à fond ? donne la puissance max, on verra.
D'après ce que j'ai lu plus haut, tu n'as pas de problème de puissance, tu n'as branché que des faibles consommateurs.
Tu as droit à environ 3500W par prise, s'il n'y a qu'une prise derrière le fusible.
Pour les rallonges multiprise, éviter de dépasser 1500W par rallonge, c'est du léger question conducteurs.
Perso je ne brancherai pas le cpl sur la même prise que l'ampli, les alims à découpage de puissance balancent des harmoniques sur le réseau.
Mes disjoncteurs sont différentiels personnellement ...BAk0U a écrit :le disjoncteur, mais pas le différentiel ?
le différentiel c'est généralement 30mA dans les maisons !
Et le diff' pur et dur, c'est 30 mA de DDP, pas 20A de crêtes (sinon on fini tous en merguez au moindre coup de jus ...)
Désolé de m'être mal exprimé.
Flucky, y a pas des filtres pour toutes les alims à découpage maintenant ?
- krema003
ampli 84W maxi à 10% THD (je ne sais pas ce que ça veut dire)
150/200W du pc
une lampe de 40W max
et le boitier CPL
de l'autre côté si je supprime le radio réveil et que je tire une rallonge j'aurais seulement
TV 37cm
PS2
et la chaine hi-fi de 40W max
(au pire le radio réveil fait que 6W)
je viens de mesurer il me faut environ 4M de fils pour aller de la tv + ps2 à ma prise "2" chaine hifi
150/200W du pc
et le boitier CPL
TV 37cm
PS2
Surtout qu'un thermique dans une baraque c'est inutile ...DataMAX a écrit :Encore un nom à rallonge pour justifier un prix triplében43g a écrit :maintenan tu a le différentiel magnéto-thermique
En Triphasée et moteur qui pompe, et qui peuvent être forçé, je dit pas, ça évite de cramer des bobines à chez pas combien, mais dans une maison, tu veux sauver ton Mixer ?
j' ai pas fait 2 ans d' electrotechnique pour rien alors si tu sait mieu , je te laisse la parole
si je dis que c' est ce qui ce fait maintenant c' est que j' en ai monté et qu' on a étudié le fonctionnement comme je l' ai dis plus haut , sa sert en cas de surintensité , comme dans ce cas ou on mettrais trop d' appareils sur la meme prise
On est d'accord, ça sert à sauver une bobine d'un moteur quelconque en cas de surcharge, maintenant à quoi ça sert de si la multiprise est déjà équipée ...(Enfin, la mienne perso, elle fait parafoudre en même temps étant donné que j'en ai pas au tableau.)
Et pour jouer à qui qu'a la plus grosse: j'ai un BEP ELEC, un BAC PRO ELEC, et je suis en alternance en BTS MI (Maintenance Industriel). Content ?
Déjà que sur les vieux asynchrones on laisse du thermique des années 80, dans une piaule ou la plupart du temps c'est un transfo de la taille d'un paquet de clope qui crame, c'est de l'argent foutu par les fenêtres.
Maintenant si tu me parles d'un local de carrosserie avec un tire clou, une cabine de peinture, de quoi sabler, et des compresseurs mastoc, oui, je suis d'accord avec toi, c'est un investissement sur.
Arrêtes d'écouter tes profs ...
EDIT: Ca existe bien en Bipolaire, mais tu regarderas à quoi ça sert
voila , donc sur ce coup la oui je suis bien d' accord avec toi , mais tout le monde n' a pas forcément de parafoudre sur sa multipriseDjidane57 a écrit :On est d'accord, ça sert à sauver une bobine d'un moteur quelconque en cas de surcharge, maintenant à quoi ça sert de si la multiprise est déjà équipée ...(Enfin, la mienne perso, elle fait parafoudre en même temps étant donné que j'en ai pas au tableau.)
sinon krema003 , si tu a juste la chaine hi-fi , tu peu rajouter quelques apareils normalement c' est sans risques, le truc a ne pas faire c' est empiler le prises multiples , genre brancher une prise de 4 sur une autre de 4 pour en faire sept
ouiii , aucun soucis , chez moi j' ai une multi prise avec la xbox , la télé et le pc dessus , et une autre avec le chargeur de telephone , la chaine hi-fi et le modem , donc bon , il n' y aura pas 400 Ampères heures qui vont passer la dedans
