Poulies alu quelle marque?
ben43g
a mon avis ce qu' il veut dire par la , c' est que ce sont toutes les memes tant en matières qu' en finition , seuls changent les découpes , donc apres il n' y a pas de bonne poulie .
il me semble que j' en ai une comme sa chez moi , il faudrais que je regarde si je la retrouve , mais il me semble qu' elle etais assez legère , pares je peut pas te dire grand chose de plus je ne sait pas d' ou elle vient
ben43g
ok , donc il te fait l' epaisseur a quel niveau ? a celui des découpes ? je vais voir si je la trouve vite fait et je vois pour te mesurer sa assez vite
edit ; je viens de regarder , ce n' est pas la meme
desolé , mais si tu veux savoir quand meme elle fait 3mm d' epaisseur au niveau des découpes
re-edit
; la mienne c' est ce modèle http://www.zone8.fr/local/uploaded/paragraph/285121.JPG
apparement la tienne ce serais celle la => http://www.mekanik50.fr/product_info.ph ... ts_id=1137
re-edit
ben43g
personellement , j' ai trouvé une urt sur leboncoin, je dois la recevoir dans la semaine , je te dirais ce qu' il en est , aparement c' est pas trop mal comme poulie
ben43g
non une simple sans embrayage , et du diamètre d' une poulie pour 103 sp /mvl , mais qui n' est pas assez ajourée , ce qui permet quelques modifs justement pour y monter un embrayage
Faut pas trop cracher sur la poulie doppler non plus, c'est la moins pire que l'on peut encore trouver en neuf
Comparé à une tun'r la différence est flagrante, déjà elle est beaucoup plus lourde car il y a plus de matière, ensuite la gorge pour la courroie est plus large (+2mm si mes souvenirs sont bons). Même si la qualité n'est pas au top elle convient pour un usage normal, après en compet je dis rien...
