Plage de régime manquante sur 80cc 2temps
Ça se passe là !
B-link
Message par B-link »
Oui, mais ce n'est pas du 50. Et encore moins à vario...
florent51xr
Message par florent51xr »
Pour l'histoire du pot et tout ça lol, sur ma rs2 j'avais un KRD avec 70cc airsal, c'est gueulard, je préférai le comportement de l'origine débridé (juste le catalyseur) je perdais 10km/h.....
Après faut peut être pas s'attendre a des perf de ouf sachant que le moteur est "stock" si tu compare a une derbi ou autre en 80cc.....
Puis l'époque de ta machine aussi........ Ce n’est pas du high end, puis le 28mm c'est démesurer je pense.......
Dudu666 a écrit :Et puis je suis dans la partie "pas de peugeot ni de mbk ?".
Certes, mais comme l'a dit B-Link, dans l'esprit de la mob.
Pas de scoots ni de mécaboites (sauf les anciennes, Flandria, Kreidler, Testi...) mais on peut parler de Puch, Solex, Ciao, etc etc
Dudu666
Message par Dudu666 »
47mm en course longue c'est faisable sur mob.
C'est juste qu'il y a une boite derrière.
C'est vraiment dommage de vous limiter car ça reste un petit 2 temps monocylindre.
Pour ceux que ça intéresse:
J'ai préparé le cylindre ainsi soit ça marchera comme d'origine, soit encor mieux.
103 cadre perso spx/rcx/sp
103 dans le sang
Dudu, je pense que tu n'as pas saisi ce que te dit Flucky:
Nous sommes sur VentilXP et le slogan est "La référence de la mob"...
Donc aucune critique sur ton 80 mais ce n'est malheureusement pas l'endroit de parler de tes déboires....
Dudu666
Oui bon ok mais j'aimerais poser une question quand même:
Mon truc prépa tourne com une derbi full metrakit sp au point mort,
et a charge j'ai gagné le creux à bas régime(lol), j'ai gagné l'accel après le creux, mais je suis toujours limité en pointe.
Mon 28 est un Dellorto et on ma fait remarquer que c'est rare de voir du dellorto pour les carbu de cette taille... en ajoutant qu'ils sont foireux !
Un 28 d'une autre marque règlerait le problème ???
Ca me semble très étrange...
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Ce n'est pas nouveau, Dellorto en gros carbu, c'est de la merde.
Sur moto c'est du Keihin. :wink:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
Dudu666 a écrit :Mon 28 est un Dellorto et on ma fait remarquer que c'est rare de voir du dellorto pour les carbu de cette taille... en ajoutant qu'ils sont foireux !
Non se n'est pas rare, ces surtout une question de mode. En se moment si tu veut vendre un truc il faut mettre un Keihin dessus, avant il fallait du Mikuni.
Il ne sont pas du tous plus foireux qu'autre chose. Bidalot utilisait des dell orto en 28, 30, .. mm et il parait qu'a l'époque leurs machine gagné beaucoup de course.
Mes 125 Italienne ont toute des Dell orto et sa marche très bien (surtout la cross avec son DO de Ø 40 mm :lol: )
Se qui fait la différence, ces le type qui tient le tournevis...
Dudu666
Quand le hm n'est pas rayé, que les clapets sont bons, que l'allumage est bien calé, qu'il n'y a pas de fuite au spy et que la bougie à la couleur parfaite on cherche la couille où ? ^^
A venir: pot Metrakit SP mais je commence à désespérer...
gegeochaco
Message par gegeochaco »
la transmission...
si tu tire trop long et que ton moteur a beaucoup de couple mais qu'il manque d'allonge tu as quelque chose de bien en bas et après c'est finit il monte plus car il a plus assé de puissance pour enmener la transmis une fois passé la courbe de couple.
sens inverse. si ta tansmis est trop courte ton moteur sature et a envie d'aller plus vite mais il a depassé sa Pmax donc sa monte plus.
en gros ici on peut rien faire pour toi. un moteur se regle pas aec un clavier d'ordi et en plus on connait pas la machine et pour finir on a t'as deja tous dit.
Quand la bécane tourne soit disant bien, et que ça marche pas, on pose les 5 pourquoi ... :wink:
Au final ça revient souvent à un: Ah merde j'avais pas vu ça ...
La moto ne marche pas, pourquoi ?
1:Transmi trop longue
2:Bride quelconque à l'échappement (déjà moins probable)
3:Jeu à la coupe des segments (Qu'on ne voit pas forcément au 1er coups d'oeil)
4:Réglage carbu (Ça inclue l'admission, tes clapets ne sont peut être pas morts, mais ça veut pas dire qu'ils sont adaptés, sauf origine)
5:Essence de bonne qualité (et oui ça arrive de plus en plus avec leurs saloperies et E5/10)
6:...(Ce que tu penses être une panne valable, ça peut parfois aller jusqu'au cable d'accel ou d'embrayage hein ...)
Une fois ça réalisé, on fait point par point, de A à Z, et c'est comme ça qu'on trouve la panne. (pour ça qu'on note, pas qu'on fasse 36 fois le tour du carbu, des fois qu'avec la clé à œil on arrive mieux qu'avec la clé plate.)
Ce système n'est pas de moi, c'est juste ce que doit appliquer un technicien de maintenance auto/moto/industriel qui ne connait pas sa machine ... (Et étant donné que tu n'es pas mécano, et que tu ne maitrises pas ta machine à 100%, c'est la meilleur méthode quand on est dépassé, mais ça prend du temps.)
Bon courage. :)
tu ouvres le réservoir et tu jettes une allumette dedans ? :lol:
Dudu666
L'essence pourrait brider à charge ?
Le pot bin non on a jamais vu un pot de détente pour 80cc bridé.
Jeu à la coupe: le haut moteur était tout neuf ... je ne pense pas qu'on y ai mi des segments bidons.
Clapets: j'ai mi des carbones ça change rien et avec ceux d'origine même problème.
Réglage carbu c'est bon.
Et pour ce qui est des compétences je suis électromecano de métier donc svp ... :P
Je devrais avoir un pot Mk Sp d'ici peu.
Et vous pensez que je devrait réaléser un poil le cylindre vu que c'est sensé prendre des tours maintenant et qu' il n'y a pas beaucoup de jeu entre piston et cylindre à l'origine ? (peur du serrage car le piston risque de se dilater plus à 12 000 tours qu'à 9000)
gegeochaco
attention il est electro mecanicien. dites pas des connerie les gars...
pour le coup du realesage lance toi dans une carriere de comique.
pour le reglage carbu quand je lit ça:
Dudu666 a écrit :J'ai donc remi le stator sur le trait du milieu ( comme à l'origine) et ...
toujours pareil --'
Par contre maintenant, je peux ouvrir le 28 à fond dès le ralenti sans que
le moteur crève.
Dudu666
Le réglage du carbu pouvait pas être bon du premier coup !
Et pour le réalésage je parle pas de 1mm mais beaucoup moins.
Vous avez quand même remarqué que dans les kits le piston glisse mieux que
dans les haut moteur origine.
Quand c'est coupleu je pense qu'on met un minimum de jeu et que quand ça va loin dans les tours il faut prévoir plus.
Quelqu'un à des certitudes là dessus ?
ahah ahah ahah :lol:
Rien à voir ; sur un liquide on met 0,6 à 0,7 de jeu, c'est tout.
Mesure les diamètres du piston et du cylindre avant de dire des choses pareilles.
Réalésage -> traitement du cylindre, 150€ minimum.
Vaut mieux reprendre le piston au marbre dans ce cas.
Dudu666
C'est une chemise enfoncée dans le cylindre en alu et donc sans traitement. :)
Piston 46.5mm et cylindre 46.6mm ça fait 0.1mm de jeu :shock:
Je galère toujours à remettre le piston dans le cylindre alors que sur un kit de mob ça se fait en 5 secondes.
Et tu veux réaléser ? :shock:
Je parlais de jeu en 1/10 de mm soit respectivement 6/100 et 7/100
Si t'arrives pas à mettre le piston dans le cylindre, c'est que t'as pas le coup de main, ou que tes études d'électromécanique ne te servent à rien pour ce coup là
Dudu666 a écrit :Piston 46.5mm et cylindre 46.6mm ça fait 0.1mm de jeu
Mesuré avec quoi, déjà pour commencer ? Si ces au pied a coulisse, ta mesure ne vaut rien
Si tu a vraiment vraiment 0,1 mm de jeu, tu peut envoyer ton cylindre se faire réaléser ou pierrer et monter un piston neuf.
Un 2 temps pour que sa marche il faut séparer le plus possible la partie chaude, de la partie froide. Donc il faut trouver le jeu minimum, pour que sa soit le plus étanche possible et ne pas que le piston coince.
J'ai récemment refait une Honda 80. Le cylindre est chemisé fonte comme le tient et en plus refroidis par air. J'ai 0,045 mm de jeu piston/cylindre et les 10 000 tours elle les prend sans broncher.
Moi je trouve que les piliers du forum ont beaucoup de patience pour répondre à tes questions irréfléchies pour la plupart ou alors ils veulent que ce post perdure un peu histoire de rigoler encore 5 min.
Parcours le forum, tu te répondras tout seul...
Dudu666
C'est moi qui rigole quand je lis les commentaires cassant de ceux qui n'ont aucune réponse à apporter ...
103peugeot merci pour ta réponse.
Effectivement je n'avais qu'un pied à coulisse pour mesurer et 0.1 mm est le jeu MAXIMUM que j'ai pu voir, il y a peut-être encor moins.
En fait je parle de petit réalésage car à la place de ma prépa légère et du pot sp je suis tenté de préparer encor plus le cylindre et de mettre un pot pro race.
J'ai des roulements c4 et mon vilo est très bien conçu pour le graissage des cages à aiguies.
Dudu666 a écrit :C'est moi qui rigole quand je lis les commentaires cassant de ceux qui n'ont aucune réponse à apporter ...
Continue comme ça si tu veux te faire éjecter.
Je trouve qu'au contraire nous sommes très patients
Yoh-an
Tu es sur un forum de mob, tu ne trouveras pas la réponse ici.
C'est pourtant clair non?
Réflexion faite, et vu que Monsieur n'apprécie visiblement pas notre patience et les effets que nous faisons pour essayer de régler son problème, je locke
Ce que j'aurai du faire dès le début d'ailleurs.
Verrouillé
