une technique pour renover des plastiques ?
grimeca06
Je me demander s'il exister une solution pour nettoyer des caches plastique d'une couleur particulière (caches non peint).
Par exemple, les carénages latéraux de ma moto sont terne, au polish cela ne donne rien, il existe un produit miracle ?
Je voudrais les garder "rouge" origine, cela dommage de les repeindre (même de la même teinte...)
grimeca06
Le plastique est rouge ce n'est pas une peinture dessus.
Je ne connais pas assez les méhari pour dire si c'est pareil, mais c'est des caches (le même genre que sur 50, ou autres.....)
Lee
On avait réussi à polisher un ABS de Méhari il y a de cela des années avec de l'Acétone, ça dilue le plastique en surface mais la carrosserie était "beigeasse Citroën", c'est peut-être chaud à tenter sur du rouge sur lequel d'éventuelles traces se verraient comme le nez au milieu de la figure.
Sinon il existe un produit à priori assez efficace qui s'appelle Raviv'eclat, je ne l'ai jamais testé personnellement mais avant toute chose il faudrait être sûr de la composition de ton plastique.
Edit: Ils en parlent ici. A prendre avec des pincettes car l'admin est également le patron de la boutique qui vend le produit, mais j'en ai entendu du bien par ailleurs.
Antonio59200
grimeca06
alors, je vais tester le sèche cheveu tout à l'heure.....
Et pour le raviv'eclat, j'aurai bien aimé avoir d'autre avis, pour voir ....
Edit: J'ai essayé le sèche cheveux, non cela ne donne rien. j'ai un côté qui été ok, et l'autre est "rugueux" et avec des aspect blanchâtre comme si la pellicule de vernis été parti ......
En cherchant sur le net, beaucoup de gens parle du "polytrol", ce produit à l'air pas trop mal, des avis ?
TwinDub
Pour tricher, en attendant de trouver un produit efficace, tu peux simplement graisser tes plastiques avec de l'huile (moteur, mélange, WD40...)
ça redonne de la couleur, et ça fait briller les plastiques ternes.
Petite astuce très connue dans le monde du tout terrain, ou le plastique teinté dans la masse est roi.
grimeca06
j'avais déjà entendu parler du Wd40, mais bon, cela fait un effet "nickel" que un temps.... pas envie de repeindre mes carénages au Wd40 toutes les semaines
Personne ne c'est servi du "polytrol" ?
Le Polytrol marche déjà mieux que toute les saloperies que l'on trouve en bombe dans les centre auto du coins.
Pour rénover les plastiques teint dans la masse, l'arme absolue ces le décapeur thermique. Le but est de faire fondre superficiellement le plastique.
Conseil : vous entrainez sur des pièces pourrit pour bien sentir comment réagit le plastique.
Une méthode qui marche est décrite ici => http://pureenduro.free.fr/Rest/plastiques.html vers le milieu de la page
grimeca06
j'ai testé à la paille de fer, et c'est "parfait", sa fait qques micro rayures mais tampis.
C'était une espèce de pellicule blanche comme du calcaire (rien ne bouger avec du cillit bang*, ni white spirite, et autres produits "décapant").
avant:
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... c.jpg.html
après:
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 0.jpg.html
avant:
après:
