En panne, un réglage à faire ou autre ? C'est par ici !
Sowsix
Messages : 151 Inscription : 19 oct. 2008, 20:26
Message
par Sowsix » 10 janv. 2011, 16:42
Salut a tous.
J'aimerais savoir s'il est techniquement possible de monter un carbu de 21 Dell'orto Black Edition ( Bon choix ? ) en souple sur des carters moteur Polini ( pipe Polini ).
Est-ce qu'il suffit de mettre un coude et deux colliers ? ou c'est plus compliqué ? ( je n'ai jamais vu de montage en souple sur 103 ... )
Merci d'avance !
PS: Je crois que le carbu vient d'un scoot, est-ce génant ?
cril65
Messages : 193 Inscription : 17 févr. 2008, 12:06
Message
par cril65 » 10 janv. 2011, 17:34
moi perso j'ai pris un petit morceau de durite de voiture et j'ai raccordé le tout c'est impeccable avec deux gros coliers ca bouge pas
103 rcx rouge
PapyKurt
Messages : 19 Inscription : 09 janv. 2011, 22:19
Message
par PapyKurt » 10 janv. 2011, 18:18
la même chose durite voiture avec 2 colliers avec un 19 BE et j'ai raccourci la durite de plus en plus jusqu'à se soit nickelle
et aucun soucis
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-couronne de 48 pignon de 10
-carbu de 19 black edition
-cartère malossi préparé avec clapet intégré
-cornet malossi
-vilo bidalot / roulement polini
-ressort moteur doppler
-clapet malossi
-pneu M29s
-Fourche de scoot en suspette arrière
Sowsix
Message
par Sowsix » 11 janv. 2011, 11:07
Ok merci ! Une idée du diamètre intérieur qu'il faut pour un carbu de 21 ?
Merci d'avance
PapyKurt
Message
par PapyKurt » 11 janv. 2011, 11:27
ba tu prend le diamètre extérieur de ton carbu tous simplement
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
Sowsix
Message
par Sowsix » 11 janv. 2011, 13:08
PapyKurt a écrit : ba tu prend le diamètre extérieur de ton carbu tous simplement
Et j'y ai même pas pensé....^^
Merci PapyKurt
PapyKurt
Message
par PapyKurt » 11 janv. 2011, 13:44
pas de soucis mais pourquoi un 21 ? tu a quoi comme cylindre derrière ?
103 sp
-pot ninga G1
-Kit 70 parmakit
-Culasse parmakit
-Bougie racing
-vario bidalot
-cornet malossi
-clapet malossi
-pneu M29s
Sowsix
Message
par Sowsix » 14 janv. 2011, 14:51
PapyKurt a écrit : pas de soucis mais pourquoi un 21 ? tu a quoi comme cylindre derrière ?
C'est un Polini G2 usine ( 238F ), bas moteur Polini, allumage hpi, variotop.. j'ai pensé à 21 mais bon peut-être vous pourrez me conseiller mieux ? (19 ?)
Merci d'avance
david1973
Messages : 1974 Inscription : 23 oct. 2009, 11:23
Message
par david1973 » 14 janv. 2011, 18:56
à voir en fonction des diagrammes....
andy02
Messages : 2378 Inscription : 28 juin 2007, 13:47
Message
par andy02 » 14 janv. 2011, 19:35
Je pense qu'un 19 bien réglé suffirait emplement.
Certe c'est un Polini G2 (donc pas un réplica
), mais il me semble que ses diagrammes stock ne sont pas énorme.
Un 21 serait un peu de trop pour une maigre poignée de micro poney
Rien ne roule sauf Eva
Sowsix
Message
par Sowsix » 15 janv. 2011, 10:44
andy02 a écrit : Je pense qu'un 19 bien réglé suffirait emplement.
Bon ben je vais partir sur du 19
À savoir, un carbu de derbi ( 19 black édition ) ça passe en souple ?
Merci d'avance
cortex73
Messages : 4843 Inscription : 28 août 2004, 12:35
Message
par cortex73 » 15 janv. 2011, 11:15
Oui mais il faut penser à boucher les arrivées d'huiles.
Sowsix
Message
par Sowsix » 15 janv. 2011, 13:19
cortex73 a écrit : Oui mais il faut penser à boucher les arrivées d'huiles.
Ok merci beaucoup
