Allumage MVT Millenium avec kick sans kick - différences ?
bumdup
Message par bumdup »
Bonsoir à tous,
Alors voilà : pris d'une soudaine crise de fièvre acheteuse je me suis rué sur un allumage MVT Millenium pour 51 en vente en "achat immédiat" sur ebay ...
Une fois la vente terminée et l'objet payé je me suis rendu compte que la référence correspondait à un moteur à démarrage à kick (ref : EXT 101) au lieu d'un démarrage à pédales (ref : EXT 100).
Après une visite sur le site de MVT je n'ai trouvé aucune info sur les différences éventuelles entre les deux versions, de plus la notice de montage est la même pour les deux ...
Donc voilà ma question : le montage d'une version "à kick" est-il possible sur une mob "à pédales" ? il y a t-il des modifs (simples) permettant une adaptation ou dois-je immédiatement prévenir le vendeur de mon erreur ?
Etant une grosse quiche en matière d'allumage, je vous prierais de m'expliquer comme si j'avais 6 ans :oops:
D'avance, merci :D
Motobecane N40T de 1972 environ, stock.
Prépa à venir ...
Aucun problème sur MBK pour passer d'un allumage rupteur à un électro et vice-versa.
Les soies des vilos sont identiques sur les montages rupteurs et électro, les emplacement de fixation des platines sur les carters aussi.
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Sur MBK un allumage pour kick marche sans probleme pour mob à pédale !!!
Par contre le contraire est moins vrai... Pour monter un kick il faut la platine kivabien, et l'ecrou fait pour !
bumdup
Merci, donc si j'ai bien compris la platine pour le montage à kick peut-être utilisée sur un modèle à pédales mais pas l'inverse c'est ça ?
Flucky a écrit :Aucun problème sur MBK pour passer d'un allumage rupteur à un électro et vice-versa.
Euh ... oui ça je savais mais c'était pas ma question :wink:
Prépa à venir ...
Si c'est un moteur AV10, oui
Si c'est un AV7, pas de kick sauf modifs de la platine de fixation de la boîte
jolacrasse
Message par jolacrasse »
beh si tu mais faut pousser quoi si tu met un rupteur sans pédale.
en gros, y a bon pour toi pas de probleme a prévoir avec ton allumage.
ARC : almost ready to crash!
