Nouveau venu dans le monde des mobylettes mais bricoleur j'ai acheter une 103 spx qui roule pas (probleme de carbu) que j'ai essayé de nettoyer hier et je sais pas pourquoi j'ai démonte l'axe qui tient le moteur bref du coup pour le remettre après le nettoyage du carbu j'ai du virer la courroie du coup j'ai réussi a remettre mon moteur en plus mais en le faisant un gros ressort sur le coté gauche (coté courroie) c'est enlever d'après ce que j'ai lu c'est le ressort qui permet de tendre la courroie (sa ce tien maintenant ma courroie et détendue :pfff: ) mais du coup je sais pas comment il était mis pourriez vous m'aidez je vous met une photo du ressort.
Le mieux c'est de se servir d'un petit tube genre clé à pipe de 8 pour le rabattre, sinon ça va faire une bosse supplémentaire sur le réservoir, je n'ai jamais vu un réservoir de SPX RCX OK à cet endroit
