Bonjour tout le monde !
Voila, je suis en train de remonter une MBK à kick, et je galère un peu avec les allumages...
Vu que je vais monter une boite à kick, je ne peux pas monter un allumage à rupteur (dommage ça sera torché depuis déja bien longtemps).
J'essaie donc de monter un électro, mais je suis vraiment une grosse brêle pour tout ce qui a des fils.
Donc voila ce que j'ai (si au passage vous avez des infos générales ; marque, valeur, perfs, je suis preneur) :
4 fils sortent de là (vert jaune noir rouge), je les branche sur quoi ? Bobine + régul ou CDI ducati (sachant que sur une bobine duc' c'est pas les mêmes couleurs...). Ca se cale à combien ça, 1.3 ?
Voici le second, un bordel bien particulier, avec platine et ailettes en plastique, qui ne présente pas de repère de calage sur la platine Du coup, je le cale en référence à quoi ??
Idem coté cablage, j'ai trois cosses repèrées EXC, ALUM et INT... Ca va où ?
Merci d'avance pour votre aide !!!
