J'ai une petite question : comment nettoyer en profondeur mon cylindre et mes carters, intérieur comme extérieur ? J'ai entendu parler de l'eau bouillante avec pastille de lave vaisselle, mais qu'en est-t-il vraiment ?
Avez-vous des astuces ? Merci
103 spx :Montage PLG - HM Bidalot RR prépa - Carters Polini asm - Vilebrequin Bidalot G1/G2 Junior - Allumage MVT Digital Direct - Carbu PHBG 17.5mm - Vario Malossi Variotop - Ressort moteur Doppler - Pot Ninja G2 Open Carte Noire - Poulie d'embrayage URT G3 - Transmi 12x72
Un produit basique sur de l'aluminium moi ne tenterais pas...
En laissant tremper peu de temps avec des pastilles lave-vaisselle pourquoi pas... En frottant à la brosse à dent et en rincant bien à l'eau chaude après !
En fait je cherche à refaire une jeunesse à un cylindre Bidalot rr, nettoyer les transferts et l'échappement qui sont bien noirs, et pourquoi pas refaire une beauté de l'extérieur du cylindre. Même chose pour mes carters Polini ASM.
Le problème de la brosse à dents, c'est que j'ai du mal à aller partout. C'est pourquoi j'ai pensé à un bain. Le tout est de trouver une produit qui nettoie efficacement sans détériorer la mécanique...
La microbilleuse nécessite d'avoir le matos adapté. Mais j'ai trouvé la solution : un de mes potes est mécano chez BMW, et pour nettoyer leurs pièces, ils les trempent dans un bain de bactéries. Je vais essayer, on verra bien !
