Poulie Embrayage maison RCX/SPX
MarcNDM
Message par MarcNDM »
voila je poste ici des photo de ma poulie d'embrayage que j'ai revu pour faire une poulie de qualité et entièrement réglable et démontable . le tout rapidement .
- axe sur mesure avec traitement de surface
- cannelure cloche type sortie de trans scoot minarelie ( booster nitro etc )
- cannelure pignon type origine peugeot
- un morceau de correcteur de couple de scoot minarelie est venu ce gréfé pour pouvoir monté tout les type d'embrayage de scoot
- embrayage Stage 6 torque control MK2 , ressort démontable sans démontage de l'embrayage , et réglable avec une visse de tension
- cloche embrayage Stage 6 433 gr
perforé pour pouvoir réglé les visses de tension de ressort a travers la cloche sans démontage
la découpe de la cloche permet aussi de démonter et changer les ressorts sans démontage de la cloche .
l'embrayage et la cloche permettes de régler et démonté les ressot sans aucun démontage , un vrai régale et une rapidité de réglage au top !
Uploaded with ImageShack.us
TereseLa_souriante
vraiment,c'ets u e très belle réalisation que tu as fais!et purée,mattes moi la taille des garniture !!!même Doppler ne fait pas mieu sur leurs machoires!tu as tester?
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
mbkeur
Message par mbkeur »
superbe réalisation !
ça accroche vraiment mieux alors ?
Thibault31
Message par Thibault31 »
Dis nous se que sa donne, en tout cas je pense que sa peut être que mieux et en plus de ça sa a de la gueule !
La Passion du Piston !
MarcNDM
c'est nikel , comme il faut que tu colle a 7000 ou a 13000 , ça accroche au top !
les mâchoires et les poulie doppler ... c'est un peut pratiquement la meme chose qu'un origine . et puis va trouvé les bon ressorts avec le bon tarage qu'il te faut ^^
la j'ai aucun problème bonne solidité , démontage facile , réglage rapide est précis .
a oui sur les machoir il y a possibilité de vissé des poid , dans le but de lester la mâchoire , le tout pour une accroche avec encore plus de pression , c'est le petit truc en plus :wink:
kyrou
Message par kyrou »
Sympa ton embrayage ! :P mais il ne faut mieux pas qu'elle prenne la flotte :roll:
B-link
Message par B-link »
Génaralement, c'est au niveau de la courroie que la flotte dérange. L'embrayage te centrifuge tout ça en un rien de temps. :lol:
lowentity
Message par lowentity »
et puis vu la température que ça prend en plus...
mbkeur
tisshhhhh........ exact
ça t'as couté chèros de faire tout ça ? car j'hésite à me faire une poulie d'embrayage du même genre ou une à embrayage type Am6 :wink:
krema003
Message par krema003 »
franchement joli j'y avais pensé aussi j'en avais même parler sur le loup's pub
mbkeur ça dépend déjà de ce que tu prend comme embrayage car un malossi coûte 50 et 90€ (fly ou delta clutch) un top perf 50€ environ les cloches c'est pareil tu en a à tous les prix
très chouette boulot respect sur l'usinage de l'axe tu as déjà du t'amuser...
l'embrayage d'am6 le seul truc c'est que je n'ai jamait compris où motoboost faisait prendre le câble sur l'embrayage
lowentity
moi je dit, y'a de l'idée!!!
et même que d'ailleurs je vais peut être en reprendre le principe
question, comment ont été usiné les canelures? surtout celle coté pignon de RCX
gegeochaco
Message par gegeochaco »
le plus simple serait sur un tour 3 axe a mon avis pour faire des cannelures comme ça.
lowentity
oui c'est certain, mais faut voir les fraises a utiliser! et ça je suis curieux de savoir lesquels
krema003
et en mettant une clavette (tant pour la cloche que pour le pignon c'est risquer ou ça peut se tenter??
gegeochaco
ça depend de la cannelure. il en existe toute sorte de fraise. on a même des fraises cone au boulo.
lowentity
t'as des photos de tes fraises? il faut du petit diamètre quand même là!
carbure ou ARS?
gegeochaco
non j'ai pas de photo et vu la taille de nos fraise tu le verais pas. la plus petite fraise que j'ai monté et reglé dans une machine fait 0.1mm... il parait qu'il existe encore plus petit.
on travail que du titan casiment donc c'est que du carbure et nos piece les plus lourde font seulement 10 gramme et les plus petite font 0.03g... (on fait de la pièce pour chirugie et implantation chirugical)
je peu même pas faire une pièce pour moi, on a pas d'outil pour travailler l'alu et le titan qu'on utilise coute 200€ le kilo donc je me voit mal en piquer un morceau...
:icon_thumleft:
Lowen: et ta poulie 3D ????
lowentity
Loup, bah c'est une chose qui va pas se faire de si tôt, n'ayant que peu de temps, parfois faut savoir aller au plus "simple" avec du déjà existant, et savoir faire du "recyclage"
la poulie RCX, j'ai déjà, l'embrayage, ça s'achète, la cloche aussi, finalement que deux choses a usiner, l'axe et le noyau d'embrayage, comme ici!
je trouve l'idée très bonne! encore une fois, félicitation
