Carters Taillés masse made in L.J
- lowentity
J'en ai parlé un peu, à gauche à droite. sur le sujet aussi qui parlai de carters taillés masse
Voilà ce qui se tramais dans un coin
superbes ces carters, je veux les mêmes
magique...
reprise a la main après pour les transfert et autre?
tu a fait 1 pièce d'essaie et une pièce bonne ou les 2 sont bonne?
bon réglage machine alors si tu n'a pas eu besoin de faire de correction après la première pièce.
tu as commencé par en faire en poly ou pomme C avant?
matière plastique.
certain font des essais de réglage la deçu. mais une fois dans le metal les reglage bouge légèrement.
tu est tombé juste direct pour les portées de roulement?
j'ai mal écrit POM C dsl. je l'avait seulement entendu a l'oral.
- lowentity
bah j'ai juste passé pas mal de temps, mais j'ai réglé mes tête à aléser sur un projecteur de profil avant pour les portées, j'ai ébauché en contournage au préalable avec une fraise de 20 pour éviter la flexion (c'était le plus gros que j'avais, limité en outillage)
mais sinon pas eu besoin d'essais, on a des simulateurs sur pc pour vérifier les trajectoires et que tout passe sans erreurs, mais si tu fais bien tes jauges il n'y a pas de raisons de foirer quoi que ce soit?
la précaution prise à été de passer le programme hors matières, avec un DEC en Z, c'est tout
ben je sait pas la tolerence que tu utilise mais on est pas précis au 1/100 près sur la première pièce.
au taff les jauge c'est a la calle et au réglage géométrique dans la machine et personnellement j'arrive aouvent a être précis a 0.02 prêt (mon patron tombe casi juste du premier coup mais experience oblige...)
par contre a l'école on utilise un jauge outils numérique et ça tombe j'amais dans les tolerance sur la première pièce...
se qu'il faut surtout voir c'est que tu est tombé juste. on va pas te trouver un tord la deçu, c'est juste que tu bosse bien...
tu peu en faire d'autre? maintenant que tu a d'ja le programme a la limite...
- lowentity
Je voulais en faire d'autre, pour en vendre et financer mon proto, mais malheureusement je n'ai plus de temps pour en faire (et puis euh du 7075T6 en 140*140*55 ça reviens à chère le bout quand même, et y'a qu'un demi carter là dedans)
peut être plus tard, pour l'instant il n'y en a que 2, peut être un 3ème pour après septembre, mais tout est déjà réservé
et le programme tu vend ça chère? (pour quel type de commande num?)
- lowentity
le programme c'est du hand made, j'ai pas songé à le vendre (en même temps c'est quoi, des lignes dans un fichier .txt )gegeochaco a écrit :et le programme tu vend ça chère? (pour quel type de commande num?)
c'est prévu sur du FANUC et du NUM (plusieurs programmes, plusieurs opérations de mises en place) y'a une douzaine de programmes en faite
- louprider
- Barman officiel
Très beau boulot Lowen: comme d' habitude
- SebSpx 333
Magnifique ! Superbe travail !! C'est quand même un sacré plus de pouvoir créer ses propres pièces. Comme je t'envie !
Mon dieu, ca brille de partout
Joli carter
Joli carter
clapets vforce pour cr
haut moteur derbi euro2, il y a assez de cam pour aligner avec n'importe quel cylindre euro2 du commerce ^^
et le vilo, euro2 aussi
