Restauration de ma 2cv4 de 1978 ! Elle est finie !!!!
monprojet51
Message par monprojet51 »
103 dans le sang a écrit :Bon boulot,
J'ai également récupéré ma 15 qui sort du carrossier, et je me dis qu'il reste des heures à passer, pour réviser le moteur/boîte et tout remonter....
Bon courage à toi!
T'as une traction toi !!
Merci a vous tous et just epour info il me reste jus quau 16 aout pour la remonter..
pour moi c'est largement fesable ^^
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
krema003
Message par krema003 »
et bien bon courage!!
monprojet51
Oui et il en faut !! ^^ Merci beaucoup :wink:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
samou
Message par samou »
la 2cv 6 consomme combien a l'origine et avec tes modif's moteur a 130 pour la route des vacances tu vas faire 10 litres nan ? :D
krema003
on en a déjà parler au dessus...
samou
Message par samou »
toutes mes excuses
monprojet51
Hey bien pour repondre a ta question.. le 2cv6==> 602cc Fait env du 6-7 L
Mais pour le moment Le moteur va reste stock.. mise a part les cylindre piston neuf avec un taux de compression plus elever..
Ce qui va me donner de l'alonge c'est surtout la boite D'ami 8 car la 4éme rapport est plus long
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
samou
Message par samou »
ok merci
monprojet51
Bonsoir a tous
Voici des photo du remontage
Sa premire sortie sur la route
Arriver dans le jardin
Malgré les coulure la peinture est vraiment belle
Et hop poser sur le chassis
Bon maintenant il faut refaire les fillet de la cullasse car il sont foiré
L'autre coter pareil on perce en 10.25 pour ensuite re tarauder en 12 avec une profondeur de filet de 1.75
Mainteanant on s'attaque au remontage faiseau par brise vitre de custodes. serrure
Support de feux arriére et quelque bricole
Dernière modification par monprojet51 le 12 nov. 2012, 19:08, modifié 1 fois.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
La suite
Tien une preuve que sa a deja été rafistoler on voit les trace de brasure en jaune
Bon ben malheuresement ben il fait vraiment une bonne couche de mastic quoi...
Mais voila on sent déja beaucoup les " vague" sur l'aile
J'imagine que c'est la maladie sur les aile de 2cv
Le capot lui aussi a été toucher par l'accident..
Encore quelque mastic sur les aile arriére
Et la jme suis apercue qu'il avait enféte un poc énorme qui parcourait la moitié de l'aile.. bon ben obliger de mastiquer.. par contre pour le poser jme suis amuser ^^
Et maintenant hop appret !
Et pourtant malgré totu ce que j'ai pu mettre il reste encore des poc !! GRRrrr
La malle par contre elle elle est nikel !!
Je crois que j'ai jamais souder aussi bien de ma vie je suis trop fier... ^^
Bon cette partie la était pas trop compliquer
Hop encore du mastic.. ^^
Et hop c'est bon sa se voit plus
Sur ce coup la je suis content de moi
ENcore et encore des mastic..
Je trouve que l'ont arrive a un résultat a peu prés correct
Bon cette apré midi rebelote.. il faut souder au méme endroit mais sur l'autre aile...
Et aprés quelque coup de meule et un disque a la poubelle j'ai réussi a reprendre la forme..
Mastic encore et toujours
Le mastic... yen n'a vraiment beaucoup quand méme..
Bon voila ou j'en suis actuelement des news demain
Bonne fin de soirée a tous
Dernière modification par monprojet51 le 12 nov. 2012, 21:34, modifié 1 fois.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
http://i40.servimg.com/u/f40/13/40/14/49/dsc00531.jpg
Un conseil : quand tu as une fissure comme ça, tu peux bien ressouder tout ce que tu veux, si tu ne perces pas un trou de 1 ou 2 mm à l'extrémité de la fissure, elle va progresser.
Le fait de percer un petit trou va répartir les forces en extrémité de fissure sur 360° au lieu d'une direction unique, elle sera donc stabilisée.
monprojet51
Flucky a écrit :http://i40.servimg.com/u/f40/13/40/14/49/dsc00531.jpg
En effet cela n'est pas béte... mais sur la photo non ne vois pas mais j'ai aussi resouder de part l'intérieur de l'aile... j'éspére que cela ne va pas bouger mais je suis déja assez ric rac au niveau temp donc sa sera pour la prochaine fois en tout cas ! Mais c'est bon a savoir :wink:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Normalement si c'est soudé et pas seulement "collé", y'a plus de fissure.
monprojet51
Sur ce coter la j'ai déja fait l’erreur avec les bas de caisse donc la c'est bien soudé et non coler
Et puis si sa rebouge c'est pas sa qui va empêcher la deuche d'avancer. ^^
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
103 dans le sang
Bon courage à toi!
Heu non... Une Renault 15...
Bon courage pour la suite....
Attention pour le mastique, à trop charger cela risque de fissurer dans le temps....
monprojet51
Bon courage à toi!
Pour le coup du mastic.. on me la deja dit mais bon.. malheuresement j'ai pas le choix... si je veux avoir un truc d correct...
On me la deja signaler Mais bon j'ai aps trop le choix si je veux avoir quelque chose d'a peu prés propre...
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
perso j'prefere avoir quelques bosses sous une peinture neuve qui tient, que des craquelures au bout de 6 mois ...
cela dit, tu vas assez loin dans la restauration, c'est pas mal pour une premiere fois ;)
monprojet51
BAk0U a écrit :perso j'prefere avoir quelques bosses sous une peinture neuve qui tient, que des craquelures au bout de 6 mois ...
Mon carrossier m'a dit que si je ponçer bien et que la surface d'application été bien propre sa ne risquait pas grand chose.. mais bon aprés on vera a l'usage..
Sinon BaKou.. ben moi je trouve justement que je ne vais pas assez loin justement.. j'aurais du changer les bas de caisse et le fond de coffre mais par manque de temp tout cela a été rafistoler... bref... mais pour la carosserie j'aimerias avoir un truc a peu prés propre donc j'essaye de bosser a peu prés corectement mais sans avoir des résultat assez convaiquant( pour moi )
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
J'espère que tes patés de mastic sont pas trop épais quand même ... :?
Un conseil ponce à la cale, après de charge que tu claques bien ça peut rattraper un peu ...
Sinon c'est au tas et au marteau de carrossier :) (Et la on commence le vrai métier de carrossier ... :twisted: )
krema003
mais il faut aussi être douer pour cette pratique, je dirais que c'est le métier de tôlier plutôt
monprojet51
La malle arriére.. les deux aile avant les deux aile arriére on été deja redresser.. que ce soit par moi ou par Julien ( carrosier ) et avec en effet un tas et un marteau de carrossier.. mais demande autour de toi si on peu redresser une porte de 2cv....
Moi en tous cas j'ai deja eu plusieur témoignage comme quoi c'était ( a lépoque des 2cv) le cauchemar des carrossier... et la moi je ne suis plus assez conpétent...
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
103 dans le sang
Tu te débrouilles pas mal du tout, sois rassuré...
Beaucoup n'aurait m^me pas attaqué ce chantier ou certains, ce seraient arrrêtés en chemin, découragés par le boulot restant à faire...
Il est vrai que lorsque l'on se lance dans une resto, on aimerait que cela soit parfait, mais pas si simple.
La reprise de ton bac de roue de secours, n'est pas mal du tout...
Bonne continuation.
krema003
c'est remarquable ce que tu fais l'ennui de la 2cv c'est l'épaisseur de la tôle
krema003 a écrit :mais il faut aussi être douer pour cette pratique, je dirais que c'est le métier de tôlier plutôt
Je cite:
Mission
Réaliser la remise en état des carrosseries de véhicule ainsi que les aménagements intérieurs et extérieurs
Activités principales
Remise en forme de la carrosserie (débosselage, planage, masticage et ponçage)
Remplacement par pose et dépose de tout élément de carrosserie endommagée
Préparation des supports à peindre (marouflage, dépoussiérage et dégraissage)
Sélection et préparation de la peinture à appliquer
Application de la peinture sur les éléments à repeindre
Entretien préventif anticorrosion des véhicules automobiles
Remplacement consécutif bris de glace sur véhicules automobiles
Remplacement et réglage des serrures, charnières et éléments de signalisation
Dépose et repose des garnitures intérieures pour intervention de maintenance sur véhicules automobiles (sièges et portières)
Réalisation des finitions (étanchéité, insonorisation, branchements et montages)
Nettoyage de l'outillage
Ca c'est un vrai carrossier, après j'ai jamais dit que c'était facile ou pas, j'en suis pas forcément capable, je redresse que les traverses ou les longerons, et le plastoc, la feraille je fais faire pas le niveau ...
:wink:
C'est ouf un carrossier est censé te monter démonter l'intérieur de caisse en gros c'est presque un sellier dans certains cas ... (je pense notamment à certaine bagnole ou on doit virer toutes les banquettes car la carrosserie apparaît même dans l'habitacle ...)
Et ce sont des conseils, pas des reproches, et si je devait faire moi même, j'aurais utilisé la même technique mais en moins consciencieux pour ré-avoir les ailes et la malle ... :lol: (pas la patience, vu le nombre de poc' !)
monprojet51
103 dans le sang a écrit :Tu te débrouilles pas mal du tout, sois rassuré...
Bonne continuation.
Je te remercie sa me touche beaucoup sachant que en ce moment je trime et la je comence sérieusement a étre fatigué...
La il est 2h du mat je part au boulot a 7h45 pour finir cette voiture... donc la sa commence a me saper le moral de ponser mastiquer ponser masticquer de 8h du matin a 19-20 ou 21H Et sa depuis 2 semaine... donc je doit avouer que j'en chie et vos encouragement me font plus que plaisir
Djidane: Ques que tu apelerai refaire la malle mais en moin consciencieux ?? ^^ :lol:
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
jolacrasse
Message par jolacrasse »
la couleur c'est pour faire écolo? :lol:
ARC : almost ready to crash!
monprojet51 a écrit :Djidane: Ques que tu apelerai refaire la malle mais en moin consciencieux ?? ^^ :lol:
Les yeux fermé avec une pelle de maçon ?
je blague ;)
Beau taff sur cette mamie ! ca fais rever, j'oserai pas tout demonter comme ca, c'est beaucoup de taff :o
Bonne continuation ;)
je blague ;)
Ca aurait pus :lol:
Et je me serais moins appliqué sur les mastic, j'aurais tenté de camoufler le gros, et beurré à l'apprêt simplement ... :oops:
ça dépends du couteau avec lequel tu beurres...
:lol:
non mais sans rire c'est du taf, deja qu'en démontant une meule je perds la moitié des rondelles, j'ose pas imaginer si je demonte une bagnole...
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
t'en que tu perds pas la plus importante..... :lol:
dsl il est tard....
