comissariat du 8eme arrondissement de Paris
TereseLa_souriante
Message par TereseLa_souriante »
bonjour a tous.suite a l'immobilisation de ma mobylette pour "dispositif d'échappement modifié"(ninja f50),j'aimerais vous demander que faire?
mon cylindre(liquide) a son pas de vis rincé.
j'ai penser au pot d'origine(boudin ou cobra),mais comment le faire tenir convenablement?svp aidez moi :'(
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
matrhack
Re: comissariat du 8eme arrondissement de Paris
Message par matrhack »
Le titre est pas tip top bien :°
Déja abordé plein de fois ce soucis de filetage sur tobec, on a meme les explication du pourquoi ca casse ...
si c'est un bloc d'origine tu as aussi vite fait d'en changer, rafistoler ce sera jamais aussi bien que le pas normal...
helicoil de cette taille je pense que ca existe pas ou c'est dur a a voir.
tarauder plus gros c'est une "douille" pour adapter le nouveau filetage a celui d'une rotule normale ou rotule sur mesure.
Bref tout ca a un cout et ca te prendras du temps, deplus les idées que j'emet t'emmerderons a chaque changement de pot et pour trouver les bagues cuivre du bon diametre ce sera une vrai plaie (chaque demontage on change rapelons le :°)
Pour resumer :
Bloc origine => changement
Bloc de grande valeur (g2 et autres pieces de collec) retarauder et faire tailler une rotule (une rotule basique sur un gros bloc bien tapé c'est une bride :°)
Kit courant et trouvable sans grand probleme => changement aussi :°
cortex73
Message par cortex73 »
Oui un titre plus explicite serait bien. :wink:
zebulon
Message par zebulon »
Un simple récup cylindre du marché ??
samou
Message par samou »
oui la photo d'en haut c'est pas mal j'ai sa sur mon 51 liquide sa marche trés bien mais moi c'est plus artisanal
cable avec serre cable qui tient le pot en haut de la rotule.
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Deja un pot d'origine tient par deux points : la rotule, et sous les carters moteur !
Avec un joint cuivre neuf, un pot origine en bon état, bien fixé sous les carters, il ne reste plus qu'à fixer au mieux la rotule (récup cylindre, ou autre bricolage maison : deux ressorts tenants sur un bout de cable de frein avec un serre cable, etc...)
Ca devrait suffire pour que le bruit ne soit plus un "problème" aux yeux de la maréchaussée... Pendant ce temps là les Problèmes, les vrais, eux, continueront à évoluer librement dans notre beau pays !
TereseLa_souriante
oui c'est ce que je pense aussi pour le vrai problème...bon,j'ai acheter un pot "boudin" de marque Sito(type origine)...je 'lai monté devant eux...
enfaite j'ai juste visé le pot dans le cylindre..et dieu merci ça a pris(le filetage de ma rotule est limé lui aussi).je n'ai pas serré beaucoup bien sure car je compte le démonté aussitôt l'avoir récupéré...là j'y retourne avec mon casque pour la prendre!merci vraiment les amis!!!
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
