Voila en fait je me suis monter une petite mob pour la ville.
Caractéristique:
Tout d'origine sauf pot kenji à pompe et carbu 15 sha (et clapets) avec gicleur de 75.
En fait quand j'accélère, la mob accélère vraiment bien, mais ensuite la courroie monte entièrement sur le vario, et la sa monte pas dans les tours et sa stagne à 45-50 compteur mob...
A savoir que le moteur n'est pas à fond, sa s'entend (si vous voulez je peut faire une petite vidéo se we).
De plus, après un "run", la mob ne tiens pas le ralenti .
Je précise que les roulements, joints spi et carter, joint hm,segment et pistons sont neuf.
Je pensais soit à un allumage mal calé (mais j'en doute), soit à un gicleur non adapté (trop gros ou trop petit? le réglage carbu est vraiment ma bête noire
Voila est ce que l'un d'entre vous pourrais éclairer ma lanterne??
