Piece dans la cuve du PHBG
zebulon
Message par zebulon »
Salut !
J'etais entre de remonter mon PHBG, mais il y a une piece je sais pas trop comment la mettre et sur le shéma du net on voit pas très bien.
Je l'ai remise comme je l'ai trouvé au démontage : (je parle du disque dorée avec 4 trous sous le gicleur principal)
Je voulais savoir si elle etait bien à sa place, si elle était dans le bon sens et à quoi elle sert ??
merci :D
C'est la rondelle anti-emulsion !!!
Elle a l'air dans le bon sens.
Sur les 7 carbus PHBG que j'ai possédé je n'en ai jamais eu une seule !!! T'as de la chance !
Driver67
Message par Driver67 »
oui c'est dans le bon sens normalement mais à quoi sa sert bonne question ..
je possède que du peugeot, toujours du peugeot, encore du peugeot
tom-tom
Message par tom-tom »
Elle est dans le bon sens je pense :wink:
C'est une rondelle "anti-émulsion" qui permettrait d'éviter des problèmes liés aux vibrations.
Si quelqu'un peut confirmer et apporter des infos sur sa réelle efficacité :wink:
zebulon
merci !
je pense comprendre le principe, elle protège le gicleur comme un par vent, des remus de l'essence, pour qu'il puisse siroter tranquille son mélange :lol:
Pas de bol Rastaf ^^, j'ai eu en tout 3 PHBG, j'en ai eu 2 de ces rondelles :D
tom-tom a écrit :C'est une rondelle "anti-émulsion" qui permettrait d'éviter des problèmes liés aux vibrations.
Anti-mousse, pas anti-émulsion :wink:
Ca fonctionne tant qu'il n'y a pas trop de vibrations ni de bulles ; c'est mieux que rien, ça tranquilise le fond de cuve
zebulon
Ca + le montage souple, je devrai être tranquille.
tom-tom
Flucky : exact, d'où les guillemets que j'avais utilisé.
Je ne me suis pas encore intéressé au vocabulaire, je me souviens juste qu'en effet le terme émulsion est mal approprié mais beaucoup utilisé.
Pendant que tu as tout ça sous la main zebulon, pas de souci avec cette rondelle et l'utilisation de la cuve racing ?
zebulon
Non aucun probleme ;) je l'ai remonté impec' !
Pour remettre le gicleur sans paumer la rondelle ca doit pas etre facile...
Tom > La différence entre les différents termes réside dans l'état physique de la matière qui le compose, je m'explique :
Dans une émulsion, il s'agit de deux liquides non miscibles qui forment des petites bulles accolées (exemple typique la vinaigrette (sans moutarde bien sur...))
Une mousse liquide est un mélange gaz/liquide, microscopiquement tu as du liquide qui entoure du gaz (comme une bulle en quelque sorte...) (Exemple typique la mousse de la biere. Buuuurrrrrpppppp !)
Une mousse solide est un mélange solide/gaz, microscopiquement les bulles de gaz sont entourées de solide. (exemple typique le polyurethane...)
Un gel est un mélange solide/liquide, un réseau colloïdal (à l'etat solide) emprisonne des bulles de liquide.
tom-tom
Merci bien pour la leçon de physique, je crois que ma préférée reste la mousse de la bière :lol:
55speed
Message par 55speed »
Sur un de mes scooter a l'epoque, j'avais un 19 ou 21mm PHBG et malgré pas mal d'essaie de reglage sa broutais toujours au 1er quart de poigné, un jour on m'a conseiller de mettre cette coupelle et sa a nettement amélioré la chose
mbkeur
Message par mbkeur »
à noté que si on la monte à l'envers la mob devient pauvre en haut :wink: expérience vécue ^^
lowentity
Message par lowentity »
psylotaz
Message par psylotaz »
AAHH ca sert a çaaa ce machin!
Merci zebulon d'avoir posté la dessus; Je me coucherai un tout petit peu moins c** , ce soir
