Remplacer ses suspensions par des struts
Bonjour, comme je l'ai expliqué dans ma présentation (merci pour ceux l'ayant lu ) je suis en plein remontage d'un vieux 103 sp.
J'ai une idée bien précise de la silhouette finale de la mob, je la veux au plus bas derrière.
N'étant pas fan des selles surbaissées, j'aimerai opter pour un remplacement des amortisseurs par des barres rigides (struts), je voudrais savoir si quelqu'un l'a déjà fait et si possible avoir un retour d’expérience (tenue de route, fiabilité, machin tout ça).
J'ai bien cherché un peu partout sur le net, j'ai pas trouvé grand chose.
Je précise que c'est pour faire un cyclo passion, qui roulera peu, je n'ai pas a aller au travail tout les jours avec.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Montage rigide à l'arrière : j'ai deja donné sur un 51 !
J'avais pris un fer plat de 8mm d'épaisseur je crois, sur à peu pres 5 cm de large... Je n'avais qu'une seule trouille : que ca me lache en roulant...
Deux fers plats avaient été taillés pile à la longueur voulue, deux trous dans chacun, et zou boulonnés directement à la place des amortos...
Il faut dire aussi que j'ai une selle rabaissé...
Résultat des courses : une mob archi basse comme je voulais, mais sans AUCUN amortissement...
Hyper chiant à conduire
J'habite en banlieue parisienne... Donc dos d'ane et voirie défoncée on a que ca par ici... Et ca explose le dos... Je suppose que le cadre ne doit pas trop apprecier non plus...
Si tu gardes la selle d'origine ca devrait deja améliorer le confort !
Par contre niveau tenue de route, ne t'attends pas à des miracles...
Merci Oui je compte garder la selle d'origine (et donc, son minima d'amortissement). J'ai bien conscience que le coté look l'emporte sur le coté confort et tenue de route.
Ici c'est pas la region parisienne mais les routes morflent entre l'hiver et l'été, donc au final c'est tout aussi tape cul.
L'idée c’était que ce soit pas définitif (d’où les barres visées plutôt que des soudures que de toute façons je n'arriverai pas à faire proprement).
Du coup, je vais peut être opter pour la recherche d'amortisseurs plus courts si je trouve. Si quelqu'un à une idée d'adaptation faisable je suis preneur.
[Edit]
En passant, une idée... Jusqu’où on peu descendre l'axe du haut des suspensions et garder une raisonnable stabilité et un usage correct des boudins ?
[Edit]
