.........'fin, si la pièce doit avancer seule dans les 2 ponceuses en parallèle: elle va plutot gicler dans la pratique.........
Déjà qu'en utilisant ce type de ponceuse sur un morceau de bois sans le brider...........
La ponceuse: uniquement pour l'état de surface et/ou Finition de ladite surface. Donc ce n'est pas le matériel adapté.........
Si pas le choix, il faut "bidouiller" (je m'estime assez fort là-dessus.....): à mon sens il faut aller en sens inverse de défilement des bandes. Et donc prévoir de pousser la pièce ou un système qui la pousse, et surtout de ne pas s'imaginer que l'on va rectifier par des passes de 0.5mm les surfaces.
Si l'on a un tant soit peu fait un peu d'usinage de métal et/ou de bois: il faut forcément une surface de Référence sur laquelle "s'appuyer".......Ou alors on rentre dans le domaine numérique de l'usinage. Ce qui ne semble pas possible dans le cas présent puisque tu parles "d'usiner" 2 faces en même temps et ce avec 2 machines dont les éléments qui la composent eux-même ne te permettent pas d'y penser. Ou alors , est admis un "certain" défaut de parrallélisme.
+111 Djidane, je n'avais pas encore lu ta réponse..............trop pressé je dois être !!!
sur le Web, existent moultes forums sur le bois, Créa-menuiserie, MetaBricoleur (que je conseille..........pour tout usinage...)Mais ce n'est pas la même "génération" et "population": donc attention......
Sans oublier de fouiller un peu partout sur les multiples blogs, etc..............'fin bon, j'dis çà j'dis rien !!!
PAr contre, je serais Particulièrement intéressé de suivre l'évolution de ce projet !!!! Tout est bon à prendre
