Moteur av7 qui surchauffe
Donc j'ai une motobecane 50v avec un moteur av7 50cc airsal, un carbu 16,16 dellorto, un variateur ER3 et ma température monte jusqu'à 340 degrés celcius, Donc je ne sais pas quoi faire car j'ai peur de serrer mon piston, que faire? Je n'ai aucunes fuites d'air et de gaz..
Votre aide est grandement apprécié!
Bienvenue sur le forum !
Passe te présenter s'il te plait !
Un modérateur déverouillera ton sujet des que ce sera fait !
Concernant ta température, comment l'as-tu mesuré ???
103 dans le sang
Bonne question pour l'unité !!!
Flucky avait fait des mesures au pyrometre sur moteur à refroidissement par air... Mais je ne me souviens plus des valeurs...
Qu'un moteur air chauffe plus qu'un Liquid Cooled c'est normal ! Mais quand meme...
Vérifie ton avance à l'allumage en effet
Et vérifie aussi le réglage de ton carburateur : trop pauvre (trop d'air et pas assez d'essence) ca surchauffe.
