- cooldedeman_3
SAVA, j'en entends pas que du bien, mais sur les pneus, alors jpeux pas t'aider ! (t'as un MP)
Sinon mon père en a fait une avec le bois d'un ancien lit en sapin, si c'est bien collé et contre percé avec des chevilles ça ne bouge pas d'un poil, en revanche je ne sais pas si elle tombe par terre comment ça va se passer, mais quand on conçoit un truc pour soit c'est pas pour le bousiller ...
Sinon ben frêne, Buis (Lourd ça) Erable, pis après les résineux, mais c'est moins costaud !
- cooldedeman_3
- cooldedeman_3
jolacrasse
Bon, faut que je vous raconte tout ce qui m'est arrivé!!
alors, dèja, j'ai serré mon airsal Ø46 y a deux semaines, en rentrant du taf, j'ai poussé un moment pis j'ai un pote qui m'as tiré avec son scoot jusqu'a chez moi...
j'ai pas de photo du cylindre, mais y a de l'alu qui a colé dessus, les segments sont memes pas bloqués dans les gorges, c'est pour dire!
j'pense que les joints étaient un peut vieux quand j'ai démonté y en a un qui faisait un peut la gueule.
bref! du coup, après une semaine d'hesitation à savoir si je remontais d'origine ou pas, j'ai monté le malossi
proprement, gentillement bon, j'ai pas réeussi à régler le carbu, j'ai serré hier soir (je venais de le faire tourner). je repose la mob en bas de chez un pote à 21h, à 23h je repars, pret à pousser...
Et plus de mob.
Donc voila, ma mob de tout les jours, finis, la bleue pour rigoler fini, du coup les mobs nique sa mere, j'vais garder ma bleue toute rouillée et j'vais me mettre à fond au permis moto pour pouvoir enfin rigoler vraiment.
bon sinon il m'est arrivé des trucs plus rigolo, ce Weekend, sur la RCX d'un pote, une copine derriere moi, je grille un feux rouge et là, PAF! les gyrophares!!
vu la bécane, fuir c'est impossible, j'me range. j'fais le total de mes infractions:
pas de feux , pas de plaques, pas d'assurances, le feux rouge, à deux sur une bécane pour 1...
ben je suis repartis sans rien
pas mal nan?
Et plus de mob.
ARC : almost ready to crash!
jolacrasse
Qui est lié au forum, non, y'en a pas. Par contre BAk0U en avait un qui fonctionnait bien. A voir s'il le maintient toujours.
Voici quelques distractions pour patienter
http://www.motorsportretro.com/2009/08/honda-nsr500/
http://www.motorsportretro.com/2009/06/ ... -to-crash/
..le lion aussi est mort............
tournée accordée !!! changement de versions de softs au taf.....çà chie un peu beaucoup pour les gonzes du Service Nympho.............
Sauf qu'au final, c'est le Be et la Prod qui sont emmerdés
En attendant la livraison de mon mélange béton, je continue la gratte.
La gratte qui a servit de donneuse d'organe avait son corps taillé dans du contreplaqué de 30 mm, pour la copie d'Explorer je repart sur le même principe.
Grosse misère pour trouver un bout de bois avec les dimensions qui correspondent et surtout qui soit sec.
Le contreplaqué de 30 étant plus que difficile a approvisionner, collage et mise sous presse de 2 plaques de ctp de 10 mm et une de 18 mm
Sa ne devrait pas être trop lourd, et surtout ne pas se déformer dans le temps
Pose du gabarit, et des chutes pour guider la semelle de la défonceuse. J'ai tendance a partir en biais
On sort le monstre
Elle prend des fraises jusqu'en queue de 12 mm et surtout j'ai des pinces en pouces
Se qui permet de se fournir très facilement en Angleterre pour les fraises. La bas on trouve des fraises qui coupe sur 50 mm de profondeur pour a peine 10 €
En France ces mini 3 semaines de délai et plus de 60 € la fraises
Idéal pour les plans de travail de cuisine ou d'établis quand il y a des jonctions a faire. Trop moche leurs truc pourrit en alu
On sort le monstre
jolacrasse
j'ai un pote qui a retrouvé ma mob
ça l'a fait marrer, mais j'avoue que moi aussi..
du coup, on sait de quels imenble elle vient parceque des maçons les ont vus la reposer, à 11h, en plein jour.
deux mecs entre 40 et 50 ans.
la police, ils ont pas l'air très réactif..
j'ai plus qu'a mener l'enquete demain.
si vous voyez des trucs qui ressortent, il me manque le reste de la mob
- SebSpx 333
Petite question, peut t'on monter un étrier de frein flottant sur un disque flottant ?
Merci !
Merci !
- cooldedeman_3
est ce que vous auriez quelques conseil a me prodigué quant à l'achat d'un manometre...?
apres quelques soucis sur la voiture et un turbo qui est parti en echange standard, j'ai quelques doutes quant à la bonne pression du turbo...
Si vous avez un mano pas cher et fiable a me conseiller, je suis preneur, d'autant plus qu'il a pas besoin d'etre jolie, il est pas fait pour rester dans la voiture, juste pour controler.
- cooldedeman_3
- cooldedeman_3
Du VDO alors ...
http://www.gt2i-competition.com/Manomet ... age-3.html
En mécanique, 71 €
Tu rajoutes un T sur la durite qui t’intéresses pis c'est réglé ^^
En mécanique, 71 €
- cooldedeman_3
- cooldedeman_3
Impressionnant !
<embed src="http://www.youtube.com/v/LuDN2bCIyus?version=3&hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
