Gilardoni 46 W, carters eurocilindro, culasse bidalot
jambier
Message par jambier »
Je me suis trouvé quelques pièces récemment, et j'ai décidé d'en parler ici, car j'ai des questions à soumettre aux membres de ce forum ! :)
Voilà déjà une vue d'ensemble des pièces trouvées :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 185003.jpg
Il y a donc :
- carters eurocilindro : mama quelle admission !
- variateur Giraudo
- cylindre/piston Gilardoni W diamètre 46 (déjà un peu plus rare)
- culasse Bidalot diamètre 39, avec la bague que l'on peut voir sur la photo.
Quelques photos de plus :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 185452.jpg
J'ai parcouru la galerie, et je n'ai pas trouvé une telle culasse, sans rainure pour le joint torique extérieur. On dirait qu'elle est à mi-chemin entre le brut de fonderie et l'usiné. Qu'en pensez-vous ?
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 185639.jpg
Le combo culasse-bague-cylindre (un peu sombre) : l'apairage a l'air vraiment bien. J'ai la possibilité d'avoir une Polini liquide diamètre 46, à votre avis, quelle est la meilleure solution ?
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme ... 185811.jpg
Le piston Gilardoni : est ce que les segments Polini 46 que l'on peut encore trouver sur le marché iraient dessus ?
Pour le reste du moteur, j'ai prévu :
-vilo conti chr
-allumage MVT RI
-carbu 21
-pot Ninja G3 (j'ai aussi un Kenji à pompe)
Merci pour votre passage ! :)
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Il me semble que les segments Gilardoni sont en "L" http://galerie.competition50cc.info/alb ... egment.jpg
Donc un segment classique ne sera pas adapté à mon avis.
J'ai trouvé ça en quelques clics sur le net : http://www.distri-system.com/acheter-se ... 1,9517.htm
Vraiment pas cher ! :)
jambier
Super SebSpx 333 !
Merci du tuyau ! :D
david1973
Message par david1973 »
j'ai pas l'impression que ça soit un segment en L qui en général est positionné tout en haut de la calotte, afin de profiter de la pression de la combustion.
là, il est nettement plus bas, à la manière d'un segment "normal"...
SebSpx 333
AH oui c'est vrai qu'en y regardant de plus près, on dirait un segment normal.
Re: Gilardoni 46 W, carters eurocilindro, culasse bidalot
jambier a écrit :J'ai parcouru la galerie, et je n'ai pas trouvé une telle culasse, sans rainure pour le joint torique extérieur. On dirait qu'elle est à mi-chemin entre le brut de fonderie et l'usiné. Qu'en pensez-vous ?
C'est une culasse de Groupe 2. Reconnaissable grâce aux emplacements pour les pions de centrage.
Voir dans cette catégorie.
Après, il y a eu tellement de versions différentes du haut-moteur que je ne pourrai te dire comment retrouver son cylindre.
