fabrication pot maison.
gegeochaco
moi j'utilise ni metal d'apport ni protection argon pour l'interieur.
gegeochaco
non aucun roché. je ferait une photo d'un interieur sur le prochain.
- florent51xr
gegeochaco
comment tu fait pour avoir un cordon aussi uni?
gegeochaco
c'est plutot la technique pour faire tourner la pièce que je demande.
mecano73
http://www.youtube.com/watch?v=xrHWPCE- ... ature=plcp
Je sais pas si je peux citer le nom de la société ( pour pas faire de pub )
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
mecano73
modèle hydro-formé
http://www.youtube.com/watch?v=VV4eGaHG ... ature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=Me1ATMlk ... ure=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ppXRMTeR ... ure=relmfu
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
- florent51xr
gegeochaco
magnifique florent!
je rêve toujour de savoir faire des zone de chauffe aussi regulière...
salut !
Un pote vient d'avoir un poste à souder au chalumeau "weldteam oxypratic 3000".
C'est l'occase de s'essayer a la fabrication d'un pot passage haut pour ma mobcross.
Plusieurs questions :
Ce poste convient-il pour fabriquer un pot ?
Quelle tole choisir ? Ou la trouver ?
est-ce que on peut prendre la meme tole pour faire de l'embouchure de la rotule au dernier cone avant le tube de fuite ? Ou pour l'embouchure de la rotule il faut du tube plus épais ?
C'est possible de faire un pot roulé-soudé sans rouleuse pour plier les toles ?
zebulon a écrit :salut !
Ce poste convient-il pour fabriquer un pot ? si il s'agit d'un modèle a petites bouteilles, cela va boucher du gaz .... et il faut voir quel gaz est associé a la bouteille d'oxygene. il faut aussi voir la taille des buses
Quelle tole choisir ? Ou la trouver ? tole de 0.7 dispo chez Mr Bricolage
est-ce que on peut prendre la meme tole pour faire de l'embouchure de la rotule au dernier cone avant le tube de fuite ? Ou pour l'embouchure de la rotule il faut du tube plus épais ? là je ne pourrais pas te répondre, j'utilise des pieces de pot rgd que j'ai récupéré. mais en toute logique, il faudrait + epais pour que ca tienne bien (1mm au moins)
C'est possible de faire un pot roulé-soudé sans rouleuse pour plier les toles ? mon roulé-soudé a été fait sans rouleuse, il est loin d'être parfait mais est parfaitement fonctionnel
gegeochaco
prend plutot du 0.8 pour la tole...
son poste c'est un truc comme ça :
http://www.castorama.fr/store/Poste-a-s ... 21413.html
Sachant qu'on ne sait pas spécialement bien souder, on va prendre du 0,8mm du coup.
Je ne cherche pas à faire un truc niquel, comme les pots présentés dans ce topic, tant que ça fonctionne et que ça ne fuit pas
Comment t'as fais Jef sans rouleuse ?
Combien coute environ de la tole en 0,8 ?
Pour le coude, je vais eventuellement voir pour partir d'un pot existant. Ca a l'air d'etre le plus compliqué, surtout pour un passage haut car pour bien faire il faudrait faire un genre de S comme sur les cross.
C'est ce que j'ai, mais je soude pas moi, jfais Capitaine Paté, ou jm'en sers pour dégripper. et ça se décharge pas si vite que ça, un peu plus vite que la lampe à souder, mais faut dire que ça chauffe bien plus, après faut se farcir le réglage du dard
gegeochaco
pour rouler tu vera ça ce roule très facilement a la main.
un tube pour faire la forme arrondie, et les mimines pour cintrer
ca se fait bien comme le dit gégé
apres la tole je ne saurais te dire le prix.
Et je savais pas souder non plus, j'ai improviser et je suis pas mécontent du premier jet ^^
par contre, permet moi de douter de l'autonomie ....
gegeochaco
une tole de 2m² il faut compté 50€ en 0.8. et tu fait plusieur pot dedans.
