choix d'une dremel.
Mr steffen
choix d'une dremel.
Message par Mr steffen »
bonjour à tous.
je me rends compte que dans de nombreux cas, j'ai de plus en plus besoin d'une dremel.
mais je ne vois pas quoi choisir. un outil de la marque ou une copie?
d'occaz ou neuf?
quelle puissance et nombres de tours?
les accessoires dispos chez bricolage ou autres s'adaptent sur tout?
je viens de regarder sur ebay. ce qui revient le plus souvent ce serait ça:
http://www.ebay.fr/itm/Mini-perceuse-me ... 43b70501f1
qu'en pensez vous?
103 rcx: pot conti, vario er1, 15 sha, moteur stock.
permis A en poche!
permis B en cours.
zebulon
Message par zebulon »
Moi j'ai une dremel 300, achetée 50€ chez casto avec quelques dizaines d'accessoires dont la plupart pas très utiles pour la mécanique.
Elle m'a laché au bout de 7-8 mois, j'ai fait marcher la garantie, je suis repartit sur un pack neuf d'une dremel 300 avec le flexible et encore plus d'outils (pack a 75€ je crois).
je suis totalement satisfait de l'appareil en lui meme, mais comme quoi prendre de la vraie marque reconnue t'abrite pas de pannes, heureusement la garantie est de 2 ans.
Par contre il n'y a pas assez d'outils fournis avec l'appareil, et les outils dremel coutent très cher !
Donc si c'etait a refaire, je partirai plutot sur un pack de "sous marque" comme celle de ton lien, mais fournie avec beaucoup plus d'outils ! Et niveau durée de vie de l'appareil, ça reste a prouver que c'est moins bien :roll:
Et je pense que tu peux trouver encore moins cher en grande surface discount (lidl etc...)
Dernière modification par zebulon le sam. 13 avr. 2013 - 8:50, modifié 1 fois.
Mr steffen
bah la niveau accessoires, ça a l'air d'aller et je pourrais avoir le flexible avec.
après il faut voir si les accessoires du commerce sont adaptable ou bien si c'est du spécifique.
pour la durée de vie, il va falloir que je me lance pour voir.
le vendeur à l'air sérieux au vu des notes obtenues sur ebay.
Mais je voudrais avoir l'avis de personne concernant les dremels adaptables.
permis A en poche!
permis B en cours.
webmobeur
Message par webmobeur »
Par retour d'expérience avec Flucky, les Dremel récents sont beaucoup moins solides que les anciens...
J'ai acheté le mien il y a 10 ans, environ 110 euros, et autant dire qu'il a des heures de vol... J'ai monté un flexible Dremel dessus, les anciens modèles vendus avant 2004, l'embout était bcp plus mince pour pouvoir faire tout ce que tu veux, notamment agrandir un poils les échappements :) Depuis le temps que je me sers de cet ensemble, je ne serais plus capable de m'en passer...
De son côté Flucky a cramé un modèle identique, mais en plusieurs années d'utilisation. Et le modèle suivant acheté bien moins cher, à tenue bien moins longtemps... Bref, ce n'est pas forcement la peine d'acheter du Dremel à présent je pense, ou alors trouver un vieux modèle sur le net. Il faut que je regarde la référence de mon modèle, si ça peut te servir.
Pour les accessoires, Flucky en achète chez Lidl, ils sont moins chers, et en général tout aussi efficaces que les Dremel. Par contre, si tu veux travailler de l'alu, investi dans de bonnes fraises carbure, avec un peu d'huile de coupe ça permet de faire du très bon travail, et les fraises Dremel vieillissent très bien :)
" La mob, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas "
Peugeot : 102 - 103 SP-SPX-RCX-VS - 104 - GT10 - TSE - TSM - TLX
MBK : 50V - 42S
Quand on aime...
Envie de vous lancer en compétition 50 Cm3 ? C'est par là : http://mcamorce50.jimdo.com/
Mon site perso (qui avance, qui avance): http://webmobeur.jimdo.com/
je prend mes accessoires chez lidl et mes dremel sont des cheap
pourquoi?
car en un peu plus d'un an, j'ai cramé 2 vraies dremel
la premiere est partie au sav, l'autre etait hors garantie ..... je deconseille donc carrément !
shortbreak
Message par shortbreak »
idem ! j'ai une sous marque depuis des années, achetées pour un sous. Rien à redire en dehors du flexible qui m'a lâché (petite pièce en plastique pourrite qui s'est cassée).
Après tout dépend de l'utilisation. La mienne chauffe pas mal. Après 30 minutes de travail, j'arrête, je fais autre chose en attendant, sinon j'ai peur qu'elle me fonde dans la main :lol:
Au niveau des accessoires par contre, rien de vaut une bonne fraise carbure (ou autre) de chez Dremel comme dit précédemment, elle te coute 1/3 du prix de l'appareil mais tiens très bien dans le temps ! Contrairement au access' cheap qui partent en fumée dès la première utilisation !
103 Rcx LC, Malossi G2RR, Vilo Doppler, échap Bidalot RR, multivar, carbu 15 phbg, Malossi VL1, Ressort moteur Doppler, carter origine prépa, 11*60
BAk0U
Message par BAk0U »
Le peu dont je m'en suis servi d'une mini perceuse, elles ont toutes cramées, dremel ou pas...
Maintenant j ai un modèle sans fil a batterie a 20€ de chez lidl...
raaur
Message par raaur »
Vous avez quoi comme renvoie d'angle assez petit pour passer dans un cylindre ?
Mbk Magnum Racing: Carter Polini, kit 70 Polini LC, allumage MVT Premium, vario Bidalot G1, PHBG 21 et Ninga G2.
renvoi d'angle sur compresseur (renvoi d'angle de dentiste)
En effet, il n'y a que cette solution pour les diamètres 40mm et 46mm.
raaur
Message par raaur »
Il faut quoi comme adaptateur pour un truc dans le genre?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=15_s
zebulon
Ca doit etre pneumatique ça non ? donc il faut un compresseur surement.
cooldedeman_3
Message par cooldedeman_3 »
et pour les fraises, tu prends quoi ?
Je suppose que celle de chez dremel and co passe pas car trop grosse ?
J'ai un avantage, je les prends chez mon fiston
cooldedeman_3
ah oui effectivement ! :lol:
matrhack
Message par matrhack »
Joli appareil en effet, mais pour ceux qui ne sont pas de la confidence, pour les fraises tu utilise des fraises de dentiste ? :oops:
Pour les cylindres en Ø 40 le renvois de dentiste va beaucoup mieux que le Moviluty qui est trop gros et l'hexagone de serrage a l'arrière qui tourne a vite fait de frotter sur le cylindre.
La fraise de dentiste est hallucinante. Sa coupe terrible :shock:
Si ton dentiste est pas trop con, il peut t'en refiler des vielles. Plus aptes pour du médical mais encore bien pour se que l'on en fait.
Faire gaffe au type de fixation, il y a 2 systèmes
Pour celui de Fluke, il faut celle qui un plat et une gorge
Moviluty en vendent qui se monte dessus. Elles vont super bien aussi.
raaur
Message par raaur »
Très intéressant tout ça! :icon_thumleft:
