Probleme de tambour
- Ralph the Wonder Llama
Probleme de tambour
Salut à tous !
Sur ma MBK Phénix, j'ai le frein avant qui bug un peu, des fois quand je lâche la poignée ça revient pas bien en place... or j'ai vu que sur le frein arrière il y avait un ressort à l'extérieur, mais sur le frein avant il n'y en a pas. Est-ce que c'est normal, ou est-ce que j'ai perdu le ressort ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Merci pour vos réponses, mais...
Donc, ressort ou pas ressort ?
J'ai fait ça y'a pas longtemps.david1973 a écrit :problème classique dû à la poussière accumulée....
démontage en règle, nettoyage intégral, une pointe de graisse sur la came (l'endroitqui commandent les deux machoires) et c'est reparti comme en 40 !!!!
Le câble se bloque pas, c'est la patte du frein (je me rappelle plus du terme exact) qui revient pas toujours bien en place. C'est pour ça que je me demande s'il est pas censé y avoir un ressort pour la remettre en place.zebulon a écrit :Et en débranchant ton cable a la poignée, tu mets quelques gouttes d'huiles dans ta gaine, ça fait pas de mal !
