Salut à tous, je suis en train de redémarrer mon Crazy Bike...
Je n'ai d'étincelles que les deux premières secondes (quand je lance le moteur à la perceuse), du coup, ça ne veut pas partir...
J'ai un allumage Moryama avec une bobine/CDI Ducati (mon allumage Ducati ne fonctionnant plus)
Quelqu'un a-t-il une idée de la panne ...?
Merci !!
J'ai pas cherché beaucoup je reconnais, mais ça n'empêche que je suis pas du tout au point sur les allumages de tobec, les noms me parlent pas du tout :s
J'étais pressé, je n'ai pas eu le temps de détailler, excuse moi
Mais quand y a marqué "CDI" tu te doutes bien que ce ne sont pas des vis platinées
La cloche dorée de petite taille sur la photo est une cloche d'allumage électronique ! 2 gros trous face à face, et deux petits trous face à face, c'est un Moriyama !
Merci pour vos avis !!
Ne trouvant pas , j'ai renoncé et monté le CDI et la bobine du Moryama, je m'éloigne un peu de l'origine, mais bon..... !
Un autre problème survient, il démarre bien, tiens le ralentis mais s'étouffe à mi poignée...je suis passé de 60 à 64 en gicleur principal, pareil
Une piste....? tout est neuf !!
si tu dis que tout est neuf , j'imagine que tu parle du moteur au moins, j'ai eu des soucis avec mon popol 46 quand j'étais arrivé a 3/4 d'ouverture et plus, ca devenait une merde sans merci alors qu'avant ca allait ma foi pas mal, avec la meme config/reglage, bref rien de special..
une merdouille qui s'étais coincé dans le puit d'aiguille/diffuseur, j'ai trouvé ca presque par hasard en sortant le gicleur pour verifier la propreté du truc, j'ai sorti le diffuseur et trouvé une merdouille, donc si t'as un reservoir acier pas renové, tu peux regarder ton carbu, y as peut etre des merdes dedans ...
(pour l'anecdote, j'ai un filtre a essence de bagnole sur ma durite, ca en laisse passer assez pour boucher partiellement un diffuseur ..)
matrhack a écrit :si tu dis que tout est neuf , j'imagine que tu parle du moteur au moins, j'ai eu des soucis avec mon popol 46 quand j'étais arrivé a 3/4 d'ouverture et plus, ca devenait une merde sans merci alors qu'avant ca allait ma foi pas mal, avec la meme config/reglage, bref rien de special..
Bas moteur neuf (de chez MBK), haut moteur neuf Airsal raboté 1,5 + cale de 1,5, carbu GA14 neuf y compris filtre....réservoir plastique très propre !
Reste l'échappement que j'ai modifié (issu d'une 40 je crois), section ovale, je ne savais pas de combien devait s'emmancher le tube à l'intérieur, il est peut-être un peu long.....si quelqu'un sait de combien s'emmanche ce tube coudé, je suis preneur !!
