voila je viens d'aquérir un ciao et un grillo et malheuresement la fourche du ciao fait des siennes : la roue se ballade dans la fourche...est-ce réparable, si oui comment ?
et pour le grillo, que ca soit en mode vélo ou normal, on entends des clac clac sans arret quand on la pousse sinon moteur tournant plus rien...a quoi est ce du ?
sinon, le grillo as 14 441 kms avec une superbe compression, et le ciao idem au point de faire des trous dans les graviers de chez ma grand mere
le ciao seras a revendre 100 € dans l'état, moteur tournant comme une horloge a titre d'information uniquement et donc il laisseras place a une peinture neuve pour le grillo...de quels couleurs puis-je le peindre (fait par un carossier auto dans un garage) ?
merci de vos réponses
cdt
