Je veux bien Flucky, mais les progressifs auront une course plus restreinte ?
Il faut que je vois avec Jean-Pierre Fournales pour les amortisseurs : peut etre est-il possible d'avoir un peu plus de débattement...?
Je ne suis pas contre les progressifs ! Ca ne pourra jamais etre pire que l'origine... Ca me fera gagner en confort ! Apres il faut juste qu'en terme de trajectoire la moto sorte de courbe au point A quand je vise le point A...
Non pour la course totale, mais effectivement la course de confort sera restreinte.Rastaf' a écrit :Je veux bien Flucky, mais les progressifs auront une course plus restreinte ?
A un moment, faut savoir si on préfère rouler sur un saucisson ou avoir mal aux fesses et au dos dans certaines conditions de revêtement dégradé
Tout juste !Flucky a écrit : A un moment, faut savoir si on préfère rouler sur un saucisson ou avoir mal aux fesses et au dos dans certaines conditions de revêtement dégradé
C'est bien pour ca que je prends conseil !
- lowentity
Je connais cette histoire de manque de temps, le taff, des horaires pas fixe du tout, naze en arrivant à la maison... Mais bon, j'avais bien fait une semaine de fou à rallonge le jour de l'an et avec les potes ça m'a pas empêché de faire la fiesta jusqu'à 4h du mat', presque 24h sans dormir ^^ toujours le temps pour les potes.Rastaf' a écrit :Lowentity > Tu sais bien que si j'ai l'occas de descendre avant l'été je le feraiC'est pas l'envie qui manque : c'est le temps !
Avec une décata et un power commander tu ne vas pas reconnaitre ta machine !!! Sincèrement ! Tu lui mets un K&N à l'entrée, et éventuellement un pot sympa à la sortie, et tu auras un moteur qui respire la santé pour de vrai !!!![]()
Je viens de commander le boitier justement, le filtre va venir aussi prochainement c'est clair. Pour la décata ça devait être fait depuis un moment à mon taff avec un collègue mais celui-ci étant tout le temps en déplacement j'ai pas eu l'occasion de lui en retoucher un mot. Faudrait au pire voir avec un BON soudeur, mais je sais pas trop ou.
(d'ailleurs j'ai eu la surprise de voir que le power commander 5 était homologué route
Je sais bien mon ami ! Toujours le temps pour les amis ! Mais il faut aussi le temps pour faire la routelowentity a écrit :^^ toujours le temps pour les potes.
Tu sais bien que je reviendrai des que possible ! D'ailleurs rendez-vous est deja pris
Yeaahhh !!!
Petite question à tout le monde, et surtout à Flucky ! Quand on a des bougies qui ont mangé du trop riche (pour une raison encore inconnue...)
Y a une époque on on préconisait de brosser la suie et de les passer à la gazinière pour bruler les suies...
Valable ?
Je sais que Flucky a ressuscité plusieurs bougies grace à ca...
Y a un truc en particulier à faire ? Une autre astuce ???
Je les brules à l'essence et après je brosse, m'enfin avec un soudogaz ca dois être mieux et sans dépôts, faut juste pas trop chauffer je pense ..
Édit peut être que tremper dans l'éthanol ca peux nettoyer assez...mais c'est.contraignant de garder de l'éthanol exprès...
Le but est d'une part sécher la porcelaine imbibée d'essence (parfois elle est poreuse) pour qu'elle ne soit plus conductrice, et d'autre part éliminer les suies conductrices avec une brosse laiton à bougies ou un sablage light.
On peut chauffer jusqu'à 800°C qui est la température d'auto-nettoyage d'une bougie.
Ca fonctionne à 80%.
Ci-dessous les températures dans une bougie, ainsi que les % d'évacuation de la chaleur
Yep !
C'est donc ce que je vais faire à mes bougies !
Brosse en laiton c'est ce que j'utilise toujours pour les bougies...
Ca leur fera du bien.
Pfff je suis blasé !
Cet après-midi je fais le jeu aux soupapes de la moto. J'ai imprimé quelques pages du manuel d'atelier de 700 pages, le truc infaillible me dis-je ! Que nenni
J'ai suivi les instructions bêtement, et à la mesure du jeu : rien, zéro, ça bouge pas. Je trouvais ça vraiment bizarre mais j'ai tout de même repris tous les réglages, et suivi à la lettre le manuel.
Avant de refermer le moteur, pour me rassurer j'essaie d'éclaircir ce mystère. Après une heure de recherche sur des forums, j'apprends qu'il y a une erreur dans mon bouquin ! Ils ont inversé un repère...
J'ai plus qu'à me retaper le réglage de chaque soupape from scratch
http://www.motomag.com/Flash-info-Paris ... NX4vC5sbvJ
Nan mais je crois rever la!
Il y en a qui devrait se faire interner quand meme !!!
Nan en fait quand j'ai mesuré la première fois j'avais aucun jeu, même pas les 0.17 et 0.28mm préconisés. En fait le manuel d'atelier contient une erreur qui m'a fait mesurer le jeu aux soupapes alors que je n'étais pas au PMH.lowentity a écrit :Tu sais c'est du Honda hein, que ça bouge pas au bout de 48000 kms c'est pas si étonnant ^^
Je me suis douté de mon erreur, maintenant c'est rentré dans l'ordre
Edit : le tuto qui va bien http://vincentrobic.me/2015/02/11/regla ... es-nc700x/
Dernière modification par V1NC3N7 le 11 févr. 2015, 20:05, modifié 1 fois.
- BAk0U
Juste hallucinant. Ceux qui ont les moyens de se payer un 2 roues neufs pourront aller en ville...cooldedeman_3 a écrit :http://www.motomag.com/Flash-info-Paris ... NX4vC5sbvJ
Cela fait des années maintenant que tous les politocards pro-bobos parisiens menacent à tout va d'interdire les véhicule datant un peu dans la capitale...
Mais ca fait des années que je le dis : si pendant une semaine TOUS les banlieusards qui se ruent à Paris le soir et le week end pour consommer restaient chez eux ben tous les commercants/restaurateurs/divertissements de Paris chialeraient leur race et mettraient une pression d'enfer pour que le projet saute !!!
Il n'y a qu'en tapant au portefeuille que ca peut marcher...
Moi je ne peux pas boycotter : j'y vais deja pas !
Demain manif FFMC... Comme d'hab j'assure le service d'Ordre pour monter à Paris... Je serai à Vincennes mais je ne ferai pas la manif. Trop de cons à Paris.
Dites, question comme ça.
En rebranchant cette durit au radiateur, j'avais une fuite au niveau du raccord durit/radiateur, lorsque le circuit montait en pression. Pas énorme, mais suffisamment pour m'en prendre quelques gouttes sur la chaussure.
J'avais pourtant remis le collier exactement dans sa position avant démontage, et pas trop serré :
Et malgré ça, ça fuyait. J'ai tenté de desserrer, puis de serrer plus en plus fort, sans succès. J'ai fini par déboîter un peu la durit, et resserrer jusqu'à ce que ça ne fuit plus.
Quelle est votre expérience là dessus ? Je pose la question car avoir une fuite malgré toutes les précautions prises, ça me paraît ... assez peu fiable. Question pour laquelle il n'existe peut-être pas de réponse, mais qui rendrait le montage aléatoire. Y'a une astuce que j'ai raté, quelque chose qui marche à coup sûr ?
Du calcaire ? Dans de l'eau de pluie ?
Des nitrates tout au plus.
Non c'est simplement que le cuir c'est de la peau à la base, donc il est humide et souple il "sue" et rejette ce qu'il emmagasine de merde quand il est pas graissé assez souvent (ce qui est logique, un cuir trop gras n'est pas top non plus ...)
Nettoie le à l'eau avec une éponge humide et "graisse" le avec un produit d'entretien, ça le fera bcp moins la prochaine fois.
Et surtout ne cire pas par dessus (m'étonnerait que tu cires ton blouson, mais on sait jamais)
Certains conseillent le lait pour peau de cul de bébé, mais j'ai jamais essayé.
Le lait pour bébé c'est nickel pour 99% des utilisateurs de cuir...
Ca nettoie et nourrit en meme temps, pas cher, facile, et ca a un rendu joli à voir avec peu d'effort...
Pour ceux qui utilisent du cuir plus que 2h le dimanche quand il fait beau, il vaut mieux séparer les actions...
Un nettoyage au savon glycériné (tres peu d'eau, il ne faut pas que ca mousse...) permet de récupérer un cuir propre et de le nourrir tres légèrement (ca compense le frottement de l'éponge, et la presence d'eau...)
Pour nourrir le cuir, une graisse appropriée d'origine végétale. J'ai utilisé le Sapo pendant plus de 15 ans... Et depuis 5 ans j'utilise de l'Effax que je préfère...
Dans les cas de cuir tres sec : l'huile de pied de boeuf... Mais surtout surtout surtout y aller avec parcimonie...
J'ai réussi à niquer une paire de rangers TTA avec cette connerie... (pour ceux qui ont connu, le cuir neuf c'était quelque chose... J'ai réussi à en faire du chewing gum...)
Comme le dit Djidane, ne pas cirer... Ca empeche le cuir de respirer...
Les taches blanches c'est du calcaire, des merdouilles dans l'eau, de la poussière de la route, etc...
Un petit coup de chiffon doux et sec pour virer tout ce qu'il y a à virer, puis un nettoyage au savon glycériné et il sera nickel !
Si au toucher tu sens qu'il est rêche : un coup de graisse, laisser boire une nuit, lustrage --> ca devrait aller mieux !
Un cuir bien entretenu, ni trop, ni trop peu, résiste tres bien aux intempéries et dur longtemps !
(Ou pas d'ailleurs... Après 6 ans et demi "seulement" de bons et loyaux services, presque 100 000 kms de route par tous les temps, 2 accidents, mon Fury m'a laché... La fermeture centrale ne fonctionne plus... Un peu deg'...)
Le mien aussi fait ça. Je le brosse puis un coup d'éponge humide.
Faudrait que je l'entretienne vraiment un de ces jours... L'huile de pied de boeuf en effet il ne faut pas en mettre beaucoup :/
Ça se répare ça. J'ai fait remplacer la mienne (pas sur mon Helston's, sur un autre) pour une trentaine d'euros chez un cordonnier.Rastaf' a écrit :La fermeture centrale ne fonctionne plus... Un peu deg'...
- BAk0U
merci pour les conseils, je savais qu'en posant ma question ici, j'aurais des réponses
mais effectivement mon cuir ne me sers que les jours de la semaine ou il fait beau d'habitude
... et il faudrait que le nourrisse, la dernière fois ça va faire un an et au moins 3 trempages complet, dont un trempage l'été dernier pour ceux qui s'en souviennent ;D
sinon le nouveau honda de B-link est pas mal, je trouve. mais voir 150999Km sur un compteur de moto ça fait chelou
Sur un VFR ca veut juste dire que le rodage est fini...
Pour mon Fury je vais voir avec Furygan directement... Il n'y a pas que la fermeture... La doublure est abimée, les coques sont coupées, le coude et l'épaule sont rapés...
Bref il a vécu !
Faut que je vois combien me couterait une remise en forme (sans que ce soit neuf évidement...)
Bref il a vécu !
- alex51man
matrhack a écrit :Je les brules à l'essence et après je brosse, m'enfin avec un soudogaz ca dois être mieux et sans dépôts, faut juste pas trop chauffer je pense ..
Je confirme, vaut mieux pas trop chauffer ....
avec un petit soudogaz, sa craint rien
Mais j'ai fait l'essai sur de vieille bougies avec un chalumeau oxy acétylène ....
ben soit j'ai à peine trop insister , soit il y avait une buse énorme
mais le bec de l'électrode à fondu sur une, et sur une autre, la porcelaine de l'electrode s'est fendu ....
alors est-ce normal, ou c'est de la malchance ???
Oxy/Acétylène je pense que tu dois passer largement les 2500° ...
Un soudogaz je sais même pas si tu peux réussir à passer les 1000° en forcant sur un point ...
Un montage avec un oxy acétylèneet un oxy coupeur tu tranches une voiture à une main quand même ...
(Les casseurs sortent les moteurs comme ça)
C'est évident que tu chauffes trop.
Je me suis entrainé un tout petit peu à la soudure au flambard --> c'est un Art !!!
Le père d'un de mes frère a été soudeur de profession pendant 40 ans... C'est un As ! Il te fait des soudures magnifique !
Si tu fais pas gaffe tu fais des trous, encore plus facilement qu'à l'arc !!!
Le flambard je manipule avec modération et précaution moi... !
- alex51man
Ben justement, dans le cadre de ma formation en méca auto,
on a appris vite fait a faire des soudures ...
en autogène avec la pièce de 1,5 mm,
ou avec métal d'apport, voir en brasure, sa va, je me "débrouille"
du moment que la "buse" du calibre adapter à l'épaisseur de la tole
par contre, pour faire un pot de tole rouler-souder comme certain l'on fait ici
ben .... j'en suis incapable
même ressouder en bord à bord un tube d'échappement d'occaz, c'est pas évident.
Pour les bougies ... j'ai été joueur .... et on voit ce que sa donne
c'est con, parce que la porcelaine qui était grasse, imbibé de graisse et d'essence était revenu bien propre, bien blanche mais bon,
avec la porcelaine fendu, c'po terrible.
Ressouder un pot en bord à bord à l'arc c'est tendu tout de même, mon collègue le fait au MIG, ça tiens bien, en revanche l'esthétique n'est pas au rdv ...
A l'arc je vais jusque 1/1.5 mm d'épaisseur, en dessous mon poste ne me permet de faire que du collage (j'ai pas de petite baguette en plus)
Après c'est l’expérience l'angle d'attaque, la connaissance des réactions des métaux etc ...
bon je regarde toujours les motos
vtr, vfr, 955 sprint, falco ...
je me déciderais un jour
