SX5
- Nouveau membre !
SX5
Je suis nouveau dans la mob, je viens de m'offrir mon premier cyclo, une SX5 de 79 (boite 5 vitesse, tout d'origine à ma connaissance).
Seulement ça n'aurait pas été drôle d'acheter un truc qui marche alors je me suis penché vers ce modèle qui ne démarre pas.
En fait elle démarre parfois mais si c'est le cas ça ne dure pas longtemps et le moteur s'éteint rapidement.
J'ai changé l'anti-parasite, ça n'a rien changé.
L'ancien proprio vient de changer le piston (le précédent aillant serré)
La bougie est neuve.
Niveau carbu, c'est un gurtner 14.790.A.12.77 (12.77 je crois avoir compris que c'était la date de construction, je me demande par ailleurs ce que signifient les n°14 et n°790.) qui m'a l'air d'être nickel, l'essence arrive, le flotteur est nickel etc...
Il y avait un peu d'essence qui coulait (une goutte toutes les 30 secs, moteur éteint) j'ai resserré la fixation de la pipe d'admission, ça ne goûte plus ou à peine.
Mais toujours le même problème..
Je me demande du coup si il pourrait il y avoir une prise d'air quelque part ? Vous en pensez quoi ?
Merci de votre lecture.
Gaëtan
ps : je passe des vélos à la mob, le changement fait mal !
Gaëtan
Dernière modification par gaetan1973 le ven. 27 mars 2015 - 16:37, modifié 3 fois.
Gaëtan
- Nouveau membre !
Pour ceux que ça intéresse (au niveau des carburateurs Gurtner), j'ai trouvé ça sur un autre forum.
Je ne me suis cependant toujours pas sorti de ma panne, si certains ont des idées
(j'avais oublié de mettre le lien ! le voici
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t3648-di ... semble.htm
Gaëtan
- Nouveau membre !
autre tuto intéressant
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t6291-qu ... er-bb3.htm
(j'ai un peu l'impression de faire un monologue mais bon je me dis que ça pourra toujours aider ! je pourrai rebaptiser ce tuto "culture sur les carbu, spé gurtner" :p
Gaëtan
Niveau compression tu en as suffisamment ?
Tu peux toujours essayer une autre bougie, bougie neuve ne veut pas forcément dire bougie en bon etat de fonctionnement
il faut aussi vérifier que ton allumage sort assez de jus, en vérifiant que t'arrives a tirer un arc assez long entre ton fil de bougie et ta culasse... après je peux pas t'en dire plus je ne connais pas très bien les allumages a rupteur.
Tu as des clapets la dessus ?
Difficile de donner un avis avec si peu de symptômes.
Démarrage à froid difficile, et calage à chaud, ca me fait penser à un condensateur fatigué dans l'allumage...
Question : quand tu essaies de démarrer plusieurs fois de suite, est-ce que ca sent l'essence ?
Si oui c'est que le problème vient de l'allumage.
Si non faut essayer de mettre un coup de start pilot quand tu essaies de démarrer : si ca se met à péter c'est que c'est le carbu qui déconne...
Juste une remarque, déja vu c'est pour ca que j'en parle --> il faudrait vérifier que le piston n'ait pas été monté à l'envers lors du changement... Ca fait des trucs tres bizare dans ces cas là...
- Nouveau membre !
Merci beaucoup de vos réponses qui me font avancer !
Hier j'ai testé la bougie et elle m'a semblée fonctionner correctement.
Un petit "tic" au son comme celui d'une gazinière et une étincelle plutôt bleue et systématique.
Au niveau odeur effectivement ça pue l'essence et j'ai quelques petites gouttes d'essence qui tombe du pot.
L'envie proprio me dit que le garagiste à qui il l'avait confiée a procédé à un "nettoyage moteur" sans réussir à la faire fonctionner correctement. Il a indiqué que ca venait sûrement du carbu mais je vois pas pourquoi...
Il faudrait que je trouve un autre condensateur pour tester du coup ?
Comment savoir si j'ai une bonne compression ? Au bruit ?
Merci les gars en tous cas.
Gaëtan
Pour le simple :
Si elle pue l'essence, je regarderai quand même que personne n'as eu la douce idée de "nettoyer" un gicleur bouché avec un foret ou une connerie du même genre.
Sinon changer le gicleur par un neuf au diamêtre d'origine ..
Ca, condo neuf, +1 pour rastaf ..
Faudrai voir aussi la tronche du cylindre parceque ca serre rarement sans mal niveau cylindre ..
+1 aussi pour le piston a l'envers, a voir.
M'enfin pour l'instant je me restreindrai a pas démonter le haut moteur et dabord regarder a ce que le carbu soit bien monté, en bon état, dans un reglage décent ..
Idem pour l'allumage, condo/rupteur/bobine/bougie.
Bref remplacer les pièces d'usures dans un premier temps..
Et si ca abouti pas a des bons démarrages bien francs, ouvrir et regarder l'état du haut moteur ..
Mais ca c'est que mon avis, l'autre possibilité a savoir ouvrir le HM direct a le mérite de couter un joint si tu remonte et tu es fixé sur l'état du bloc, si c'est pas ca c'est que le reste merde .. Mais par principe j'aime pas ouvrir un moteur pour "regarder" j'ouvre quand je suis quasi sur que c'est cassé ..
- Nouveau membre !
Ok bien reçu, j'ai vu qu'il y avait une boutique "sorb industries" qui vend des pièces de SX5, je vais aller leur rendre une visite pour voir si ils ont tous ça.
Autre élément, qui surement vient confirmer ce que vous me dites, hier je retest la bougie, et la impossible de voir ne serait-ce qu'une étincelle !
alors que la veille ça avait l'air de fonctionner parfaitement !
Gaëtan
- Nouveau membre !
- Nouveau membre !
Je m'incline, le gicleur (que j'ai finalement réussi à débloquer) etait bien bouché..!
Mon problème d'allumage improvisé c'était le boulon qui maintient le vilo qui s'était dévissé.
Peut être que c'est en rapport avec la roue qui se bloquait..? Je sais pas. J'en profite pour nettoyer le réservoir. On verra plus tard pour les essaies. Je vous tiendrai au courant.
Encore merci
Encore merci
Gaëtan
- Nouveau membre !
- Nouveau membre !
