Transmission bruyante
Val'
Message par Val' »
Bonjour a tous !
Je me permet de faire appel a vous car j'ai un soucis qui n'empêche en rien le fonctionnement mais qui est gênant.
Suite a des déboires avec des poulies chintok, j'ai mis une poulie origine MBK qui coûte une blinde. Le problème est que la transmission fais du bruit et c'est pas agréable. Pourtant la chaîne est une chaîne Iris et la couronne une France equipement. La transmi est aligné et le jeu a la flèche de la chaîne est de 3 cm. Là je sèche car ces 3 marques ne sont pas de mauvaise qualité bien au contraire :icon_scratch:
Le cyclomotoriste ayant roulé tout l'été
Se trouva fort dépourvu
Quand les défaillances furent venues
Re: Transmission bruyante
Essai de nous poster une vidéo ou au moins le son , histoire d'avoir une idée plus précise de ce que ca peut être..
Une idée, comme ca, qui me vient...
Est-ce qu'en mouvement la chaine Iris ne vibre pas un poil et toucherait un peu le plateau ???
Les plateaux d'origine Motobécane sont réputés pour avoir un passage de chaine étroit... Et les Iris (surtout les renforcées !) ont des rivets un peu proéminents... Ca arrive que ca frotouille un poil...
Val'
Message par Val' »
J'y ai pensé aussi, vu que la chaîne est plus large que celle d'origine.
Ce que je ferais c'est que quand je commanderai des pièces je prendrai une chaîne iris normale et je verrai si j'ai toujours le soucis.
Titou
Message par Titou »
Salut
a mon avis ,je regarde quand cela est le plus tendu sur un tour de roue
ensuite roules un peu
et regles toi par rapport au moment ou cela est plus tendu
103 sp old school polini 46 air cooled oval
KTM 690 DUKE 4
Spahis
Message par Spahis »
Si tout est en 415, et qu'il y a du bruit un peu flottant c'est normal, joue sur la.tension de chaîne, sinon adapte un tendeur de chaîne.
Val'
Message par Val' »
C'est ce que je pensais faire, me faut juste une roulette et un ressort
J'ai commandé des pièces et j'ai pris au passage une chaîne standard de marque SRAM, on verra ce que ça va donner
Faya
Message par Faya »
J'aurais quand même regardé la poulie avant de commander, pour suivre les dire de rastaf'
Pour ton tendeur de chaine, tu dois bien avoir, ou une connaissance, une roue de skate qui traine..
Keep the faya burn
florent51xr
Message par florent51xr »
Salut j'ai eu un problème il y a pas longtemps, j'ai monté une poulie origine mbk car j'avais un bruit quand je faisais de la roue libre!
Au final toujours pareil, j'avais laisser l'ancien pignon qui avait beaucoup trop de jeu sur le moyeu.... J'ai mis un pignon neuf RAS.
J'ai une chaine iris or, avec le calage d'origine ça ne touche pas.
a+
Val'
Message par Val' »
Pignon de poulie origine MBK ?
Sinon j'ai mis la chaine SRAM et plus de bruit
polinifuel
Message par polinifuel »
Val' a écrit :Pignon de poulie origine MBK ?
une chaine sram j'en nai heu c'est vraiment de la ... """ 2 on casser et s'usure rapide , je suis oasser en iris nikel!!!
Il arrive aussi que ce soit les bagues en plastique du pignon qui soient bruyantes ; elles sont pourtant prévues pour atténuer le bruit...
Val'
Message par Val' »
Flucky a écrit :Il arrive aussi que ce soit les bagues en plastique du pignon qui soient bruyantes ; elles sont pourtant prévues pour atténuer le bruit...
Venant de MBK ce serait étonnant, mais bon les défauts peuvent aussi arriver sur des pièces d'origine.
On verra dans le temps, pourtant SRAM est connu dans le monde du vélo, après en cyclo je sais pas ce que ça vaut vraiment.
