Soucis de regulateur redresseur
Val'
Message par Val' »
Bonjour !
Ayant enfin tout le matériel adéquat, je me suis lancé dans l'installation d'une batterie sur la mob. Le soucis étant que le régulateur redresseur de scooter (chinois...) ne semble en faire qu'à sa tête.
Je pensais enlever le régulateur d'origine MBK, seulement le régulateur de dirt ne semble pas réguler l'alternatif, j'obtiens quand je donne des coups d'accélération 18v au phare avant. Pour ce qui est du côté redressé, ça semble charger mais c'est pas byzance. Après 5 minutes sur la mob au ralentit la tension a augmenté de seulement 0,04v J'ai pourtant suivi le schéma de branchement trouvé sur le forum.
Je soupçonne la chose d'être défaillante, ou alors y'a plusieurs possibilités de branchement ?
Le cyclomotoriste ayant roulé tout l'été
Se trouva fort dépourvu
Quand les défaillances furent venues
Val'
Message par Val' »
Après moultes recherches j'ai trouvé un branchement qui fonctionne.
J'ai suivi celui là qui est indiqué sur le boitier http://www.scooter-center.com/medias/sy ... 690(3).jpg
Et enfin ça fonctionne. En fait il y aurai 2 possibilités de branchement. Et le - de la batterie se met à la masse, mais je vais prévoir le fusible qui va bien.
Dernière modification par Val' le 01 mars 2016, 12:53, modifié 1 fois.
Attention quand même, les masses de l'~ et du continu ne peuvent pas se mélanger.
Il faudra que le circuit continu (batterie + pompe) ait sa propre masse.
Val'
Message par Val' »
Pour ce qui est des équipements oui, mais le - batterie je dois le mettre au châssis pour la recharger
Non faut que le moins soit isolé du cadre, sinon tu ne récupères qu'une alternance sur deux. Avec un éclairage qui dépote ca peut suffire, mais la ca m'étonnerait
Ton moins batterie doit être branché sur le pont de diode
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, je plussoie
Val'
Message par Val' »
Je suis d'accord, mais je n'ai que le +12v DC qui sort d'une broche régulateur, y'a pas de -
Sur l'image dont tu as donné le lien, les 2 fils qui viennent de la bobine sont isolés de la masse, donc effectivement le - du continu peut être au châssis.
C'est ce que j'avais fait sur mon ex Mobyx que j'avais passé en courant continu, sur la photo ci-dessous on voit les 2 connexions des bobines d'éclairage isolées de la masse.
Val'
Message par Val' »
Oui voila ou je voulais en venir, et j'obtiens bien environ 13,5 volts de tension de charge
Qu'est ce qui est gros ?
bot...
je shoot
