- krema003
Ton tu3d alu tu as de la chance que ça arrive que maintenant...atreju (kris) a écrit :320000km c'est pas un critère pour dire costaud.BAk0U a écrit : Par contre le t5 est très très costaud. Un pote en a un dans une v70 ph2 en gpl et elle doit être rendue dans les 320 000km aujourd'hui.
Meme ma vieille ax14d pourrie a la culasse surchauffante avait 385000 quand je l'ai mise à la casse alors qu'elle tournait encore
c'était y'a 3 ans et encore c'était la pompe à eau dont l'axe s'était desserti et comme j'avais fait la courroie 20000 bornes avant, j'avais envie de changer de caisse et pas tout redémonter.krema003 a écrit :Ton tu3d alu tu as de la chance que ça arrive que maintenant...atreju (kris) a écrit :320000km c'est pas un critère pour dire costaud.BAk0U a écrit : Par contre le t5 est très très costaud. Un pote en a un dans une v70 ph2 en gpl et elle doit être rendue dans les 320 000km aujourd'hui.
Il n'y avait pas de mayo, ni conso d'huile, ni d'eau.
Elle avait bénéficié du rappel citron pour montage d'un radiateur avec vase d'expansion déporté et apparemment ca avait résolu les pb de chauffe du bloc...
Bref tout ca pour dire que + 300000 km doit être le minimum syndical pour n'importe quel bloc correctement entretenu.
N'importe quel bloc TU essence rikiki prend 400000 dans les dents sans broncher. Ah oui c'est vrai, il faut qd meme faire une vidange de temps en temps et la courroie, merde alors
pour l'alfa mito, le gas a deconseillé a mon frere de rouler a l'e10, en disant que "peu de vehicules etaient compatibles"
j'ai ris
j'ai ris
- BAk0U
les blocs tiennent, mais pas les autres equipements...atreju (kris) a écrit :N'importe quel bloc TU essence rikiki prend 400000 dans les dents sans broncher. Ah oui c'est vrai, il faut qd meme faire une vidange de temps en temps et la courroie, merde alors
tres peu de voitures avec un minimum de confort et donc d'equipements, ne sortent pas des kilometrages de _batards_ sans subir les affres du temps..
- louprider
- Barman officiel
......bagnole, bagnole, bagnole......
bon les loulous: je suis en train de finir lentement une vieille mob (bientot un sujet....) et j' ai redémarré mon 4 pattes. 'cause que la semaine prochaine on s'fait un raid du coté de Barcelonette !!!!
Alors allumez des cierges, priez pour que les cols s'ouvrent un peu avant que les autres années (réchauffement de la planète.....)
Si y en a qui trainent dans le coin:n'hésitez pas
- krema003
Tu as raison mais malheureusement c'est pas évident de s'en passer... Enfin pour mon cas et le dièsel je commence à saturer
Je me renseigne un peu pour une reprit éthanol entre ceux qui ne font que du diesel et ceux qui propose un kit éthanol... ben ce n'est pas évident...
Mais je ne désespère pas...
C'était ironique je crois
Mais c'est vrai que c'est un peu redondant ces derniers temps, un jour tu finiras par acheter un essence et tu verras qu'en faite peut importe les bourrins, ça se roule mieux qu'un diesel.
Après la notion de plaisir est relative, si c'est ta caisse de tout les jours ou un utilitaire y a un moment ou faut se poser les bonnes questions (ou alors avoir un paquet de thunes)
- krema003
Quoi qu'il en soit je prenais mieux mon pieds avec le tu 75 cv de mon ancienne 306 qu'avec mon hdi 90 même si ses perfs sont correctes
Tenez j'ai découvert ceci
http://www.forum-mercedes.com/topic-706 ... hanol.html
Pour résumer toutes Mercedes d'après juin 2000 avec calculateur me2.8 (minimum des v6 visiblement) peut passer à l'e85 avec les injecteurs us (dispo sur oscaro à première vue)
Par contre une clk c'est jolie mais pas donné 5000€ pour environ 200 000km...
- krema003
Surtout que tu prends une 240 il te faut des ev6 172cc à 100€ pieces
Sachant que les injecteurs de xu7jp4 (1.8 16s psa) font 176cc ceux du v6 210 180cc toujours en ev6 et que ça se trouve à pas cher
Donc à voir faut que je regarde ce que donne l'assurance
100€ piece parce que tu veux des injecteurs qui vont dessus depuis des sites marchand ou le concess...mais si tu prends la ref de l'injecteur bosch, qui doit certainement avoir aussi 1 ou 2 deux equivalent en debit, en fonction qu'il soit simple jet ou multijet, et que tu cherches sur ebay us ou autre, c'est les 8 que tu as pour 100€ (oui, car au pays du V8, les injecteurs sont le plus souvent vendu par 8... lol !), nettoyé et avec filtre et joint neuf...
Boarf, le Range P38 roulait a 100% éthanol sans rien faire, y démarrait mal à froid, mais ça allait, après je faisais du 20l en moyenne à 110/120 ... (contre 14/15 au SP)
Le soucis de l'éthanol reste l’appauvrissement des sols et la surface nécessaire qui fait du coup grimper les prix locaux ... (forcément si il y a 2 ou 3* moins de pâture et de champ de blé/Maïs ...)
Mécaniquement c'est prouvé qu'un moteur à alcool ça va mieux reste à voir sur le long terme avec le bilan énergétique, ça revient sur du biodiesel ces derniers temps ...
ba ouai au final pour ce que je fais (internet lecture et video) ça suffit largement .
le truc c'est que depuis peut il n'y a plus de mise a jours pour chrome et firefox pour les base XP . du coup je me dit que ça va pas tarder a ce qu'il y est des sites qui demande un peut plus de ressource ou ça va merder :s
