salut les mobeurs.
je dipose d,une bac polini celle que l,on met dans les carter polini asm .
les clapet visuellement on l,air en tres bonne etat ,mais l,orsque je met une lampe torche allumer derriere
sur certain la lumiere les traverse sous forme de trait verticaux .
pourtant il ne sont pas percer .
donc j,aurais voullu savoir si c,etait normal ou pas.
merci a vous et vive la mob.
clapet hs ou pas?
Re: clapet hs ou pas?
la lumière passe a travers les espace entre les maille de la fibre et la résine et transparente ça laisse passer .
ce qui est important c'est qu'il n'est pas trop de gauchissement de la lamelle . normalement moteur assembler piston au pmb si tu aspire un coup sec pare la pipe tu doit sentir que les clapet ferme bien net d'un coup (ça doit couper ton aspiration avec force) ,qu'il n'y est pas de perte qu'il soit un minimum étanche . et pour finir , mise en pression du bloc pour tout le reste .
merci marc pour ta reponse.
tant que je te tient j,aurais voulu savoir si des carter moteur asm polini spx pouver se monter sur sp mvl .
je sais quil y a une histoire de fixation de resort moteur j,ai chercher partout sur le net j,ai rien trouver de concluant.
moi je dirai que non car le suport moteur spx est diferent du mvl ,inclinaison de la pipe???
chnoulle.
chnoulle.
Presque tout s'adapte sur mob, faut avoir de la jugeote et des outils
Ensuite, concernant les carters, la référence des pipes est identique. Reste le ressort moteur, qui ne peut plus être l'origine Peugeot sur SP.
http://catalog.polini.com/fr/risultato. ... po&id=1287
http://catalog.polini.com/fr/risultato. ... po&id=1290
