Salut, c'est encore moi mais cette fois sur un mobyx...
J'ai monté un AV10 dessus, avec un Moryama. J'ai bien le 12 v qui arrive et qui part de régulateur, j'ai bien branché tout ça en suivant le schéma "motobecane 10141, câblage mobyx" sur la centrale clignotant .
- Le fil jaune en 12v va au régulateur et alimente les fils marrons et noirs qui vont à la centrale clignotants aux cosses des mêmes couleurs.
- Les autres fils étaient en place, je les ai laissé tels quels.
- Je me suis aussi aidé du document de Fluky.
J'ai fait un montage (une simple ampoule 12v avec deux fils) pour tester le faisceau, l'ampoule s'allume bien jusqu'à la centrale clignotants , mais après, plus rien... Ni klaxon, ni clignotant (que j'ai recâblé de A à Z en suivant le plan), ni feu avant/Arrière.
Cela voudrait il dire que la centrale est en cause ? Si vous pouviez m'éclairer (j'ai pas pu m’empêcher).
mobyx, centrale clignotants, feu, klaxon et Moryama.
Re: mobyx, centrale clignotants, feu, klaxon et Moryama.
Le 12V doit arriver à la cosse du milieu de la centrale ; les 2 sorties (alternatives, dans le sens où lorsqu'une ampoule s'éteint l'autre s'allume) sont les 2 autres sorties.
Si ça ne fonctionne pas, soit tu as mal branché un truc, soit la centrale est cuite.
C'est une centrale "métalisée", j'ai 4 cosses, ce modèle là :Flucky a écrit :Le 12V doit arriver à la cosse du milieu de la centrale ; les 2 sorties (alternatives, dans le sens où lorsqu'une ampoule s'éteint l'autre s'allume) sont les 2 autres sorties.
- deux blanches
- une marron
- une verte
Un des blanches est soudés et se divise en deux. C'est sur celle là que j'ai branché le 12 v. En fait c'était là que ça arrivait sur l'ancien montage.
J'en déduis que la centrale est morte et que je vais avoir du mal à lui trouver une remplacente.
Elle sont toutes mortes ces centrales là...
Pour info, j'en refabrique pour 30€, version électronique
Merci, je viens d'en trouver une qui fonctionnerait d'après le vendeur. Dans le cas ou elle ne marcherait pas, je serai ravi d'essayer ta centrale.
En tout cas je tiens à te remercier, toi et tous les autres... Y a bien qu'ici qu'on peut répondre à certaines questions "pointues".
Encore merci.
Encore merci.
Évite les métalliques en tout cas.mikaji a écrit :Merci, je viens d'en trouver une qui fonctionnerait d'après le vendeur. Dans le cas ou elle ne marcherait pas, je serai ravi d'essayer ta centrale.
Beaucoup d'électroniques (Ducellier) sont en carafe aussi, soit les triacs on pété, soit les condos sont secs...
c'est une Ducellier... Bon je verrai bien à l'arrivé. Le colis part aujourd'hui.
