probleme de pose carbu
jojoetsamob
Message par jojoetsamob »
salut a tous, donc je veux remettre mon carbu de 17.5 mais il y a un souci: Le carbu ne passe pas avec la boite a kick !!! :shock:
Le cuve du carbu bute sur la boite a kick!!! Donc je penser a faire un deport mais le probleme, c'est que si je fait un deport, le carbu ne sera plus rigide, il bougera dans tous les sens.
En plus comme jvais avoir un kit 75 polini lc, je voudrais pas laisser mon petit 15 phbg, car j'ai peur que sa le briderai !!!!!!
voila mon ptit probleme!!!!
merci.
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
moteur 512 lc en prepa
pot ninja g2 open carte noir
carbu de 15 phbg dell'orto
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Pot origine raccourci
Jantes av et ar Exel noir
Kit deco One Yamaha
Guidon Renthal Twinwall
Carbu prepra (conduis refaits)
http/:jojoetsamoto.skyblog.com
mbkeur
Message par mbkeur »
j'ai le meme probleme avant j'avait ma boite à kik et mon carbu monté en souple touchait la boite à kik au nivrau de la cuve , j'ai mis un ressort pour faire lever le carbu et plus de problemes , mais ça reste du bob le bricoleur
là j'ai viré ma boite à kik parce que j'ai perdu le kik en roulant ( la partie sur laquel on met le pied ) :wink:
