Pipe Polini big valve AM6
Salut a tous!
j ai enfin reçut ma pipe polini pour aller sur carter euroclindro !
bon je m attendais a mieux!
finition sur surface plane bof bof
et je pensais que la pipe était droite,en fait non elle est légèrement inclinée !
Bon ça ira très bien avec un 21mm!
Re: Pipe Polini big valve AM6
du coup je pense la passer au papier de verre pour enlever les petites lèvres qui vont plus embêter qu'autre chose concernant l étanchéité !
je l'ai aussi oui ça aurait été mieux si elle avait été droite mais c'est par hyper dérangeant pour moi...
la finition n'est pas terrible mais les petites lèvres par contre ne gênent en rien l'étanchéité, au contraire, le tout monté au silicone...
CBE n'en faisait pas une mieux adaptée ?
je crois que clément taf dessus....pour ma part je l ai choisi pour son encombrement réduit et que le carbu soit emmenché!
G1nawsh22 (pas facile a retenir et a écrire....) ta pas été emmerdé par les lèvres..? montage a blanc ça peut pas être étanche sans pâte a joint cette histoire (bon j en met partout tout le temps....)
:lol: :lol: tu peux m'appeler Shawn si tu veux mais c'est pas plus facile à retenir ni à écrire! blllll :lol:
nan j'ai pas été emmerdé mais je monte tout à la pâte à joint aussi :wink:
le seul truc avec cette pipe c'est que tu peux pas monter le diffuseur dans la boite à clapets sinon les gaz se prennent un gros mur dans la mouille
ok ok!
oui pour le diffuseur..
mais ça ne me gêne pas...pour le moment ça sera petite admission.
pipe popol ,carb 21, BAC type origine et basta.
Si je veut upgrader ça sera carb 28,pipe a définir, et BAC style Vforce,top perf....histoire que ca suce un max de carburant de mon futur projet 80cm3
Pour l'admission, regarde du côté de ce que proposera Clément ;)
Mon petit doigt me dit qu'il a aussi regardé l'am6 vforce sur les carters eurocilindro
oui je crois qu'il bosse sur l adaptation de clapet nitro sur am6....
C'est pas je crois, j'ai mis des photos de ce que prépare Clément, mais il a aussi reçu des clapets vforce pour am6
