J'ai acheté à un collègue de boulot une fourche Costa pour monter sur mon fox (l'origine est tordue)
Un poil plus large de té que d'origine
Si quelqu'un sait de quelle époque c'est ou sur quoi ça a pu être monté d'origine
Fourche Costa
- krema003
Fourche Costa
Re: Fourche Costa
fourche de cross ca, ca va etre un fox chopper !
pour info, la marque est co.st.a
- krema003
Re: Fourche Costa
Je la raccourci si il y a que ça j'ai pas sonder la différence avec l'origine
Re: Fourche Costa
oui elle a l'air super longue longue !
il va falloir sortir la scie , sinon c'est le look "easy rider" garanti !
c'est une vraie hydraulique ou bien juste un machin a ressort et graisse basique ?
- krema003
Re: Fourche Costa
C'est une mécanique mais légère avec les tés en alu même sans raidisseur, elle est plus rigide que cette bouse d'origine
Je l'ai rabaissée pour la mettre au niveau d'origine 205mm au dessus du té supérieur va falloir que je joue de la scie
Il va falloir que je la démonte pour inverser les tubes sinon faudra mettre la jante à l'envers
