Je voulais savoir si il existe actuellement en vente un kit complet pour frein a disque adapté aux jantes leleu 5 batons de 103 ? Merci
Kit frein a disque leleu
Salut !
Re: Kit frein a disque leleu
ça a existé il y a fort longtemps . de temps en temps un kit apparait sur le bopncoin ou en encheres mais a quel prix ......
de plus dans le kit c est en general un etrier mecanique ( pas top ) dont les plaquettes sont aujourd hui introuvables .
si tu cherches juste la platine de fixation du disque , il y a des particuliers qui en fabriquent . regarde sur le bon coin , il y a une annonce . par contre il faudra percer la jante pour fixer la platine .
Bah du coup je cherchais vraiment un kit complet genre plug n play, ca existe pour d autres jantes qui vont sur sp ?
du plug & play , c est pas trop courant dans le monde de la mob ...
Dans les années 80, le kit hydraulique stokey/grimeca valait 1300 francs. Ca fait genre 350 euros actuels! Quasiment personne en avait sur la route.
Le disque mécanique valait 400 francs environ mais c'était de la daube, pire que des tambours en bon état.
c etait pas pour de la jante grimeca le kit stockey ?
mais au au-delà de ça as tu , sur ta fourche, de quoi fixer un étrier...?
justement kit d'époque avait une patte spéciale pour les fourches sans fixations.
si ce n'est pour le coté esthétique, ce kit n'apportait rien XD
Un peu de doc...
La Bible du cyclo 90-91
merci du partage
Merci egalement, je suis quelquun sur facebook qui concoit et vend des kits frein du genre , il a fait pour fourche mvl avec une patte pour l etrier , il va faire pour sp en leleu bientot
interessant !
Au premier freinage, fourche pliée en 2 XD
c est sur que la fourche mvl est plutot "light" pour du gros freinage . mais avec un petit disque et une puissance mesurée a arreter , ça devrait tenir un peu plus longtemps .
meme si c est pas du tout adapté , j aime bien le concept .
En y allant molo ca devrait le faire avec une fourche en bon etat , pourquoi pas avec un disque comme sur les scoot ^^
je me rappelle avoir plié une fourche y tube origine de 103 (certes adaptable) avec un tambour...
En effet, platine sur mesure dispo sur le bon coin, tu achète une disque 220mm de diamètre de ton choix.
Pour le maitre cylindre et l'étrier, tu trouveras ton bonheur sur wish !
Tu arrives à te faire un kit frein à disque pour pas trop cher
T as un lien??
sur Aliexpress on trouve des trucs très sympas aussi !
si tu n as pas la fourche avec la fixation d etrier , ça sera le probleme principal ..
j'ai un tour,je vais fabriquer la pièce et vous tenir informé de la réalisation.
Celle qui vient sur la jante,celle qui viens sur La Fourche suffit de créer 2 pattes et de les souder sur le fourreau
Il serait interessant de voir la pièce que tu vas créer. Si ça marche, je voudrais la même
