Putain de silent bloc moteur...
Je n'ai pas de souci avec la technique pour sortir et remettre les SB de fixation moteur. En revanche, j'en ai avec ces putains de tige filetée leroy merlin, pourtant en 8mm,qui se tordent, le pas de vis qui foire, voire même rupture pure et simple de la tige
J'y suis allé encore l'autre jour, elles sont toutes de la même qualité.
Pareil, je me dis que je vais prendre de grande vis, qui elles ont leur résistance d'indiquée, mais c'est soit trop gros, trop court, ou du filetage qu'au bout (pas assez).
Bref, vous prenez quoi vous en guise de tiges ? J'avais même tenté un trempage, mais c'est pire encore...
Re: Putain de silent bloc moteur...
Une tige filetée standard c'est du 40kgs/mm²
Une vis 8.8, c'est 80Kgs
10.9 -> 100
12.9 -> 120
L'inox standard, c'est 70Kgs. Il y a plus dur mais cher.
il y a aussi des vis en 6.8 sur des trucs chinois -> 60 Kgs
Si la vis n'est pas marquée (des fois c'est tout petit sur chc ou les tbhc) je la met direct à la poubelle. De toutes façons si tu serres tout a la clé dynamo, tu trouves vite les vis de merdes : c'est celle qui cassent avant d'être au couple.
Il existe de la tige filetée en 80 Kgs ou plus, ca se trouve en quicaillerie.
Quand j'en vois qui remplacent des vis style amortos, support moteur, axe de roues par des tiges standards....
10.9 -> 100
12.9 -> 120
Bon je pense que tout a été dit
Les tiges filetées standard c'est vraiment pas de la bonne qualité, si tu passes déjà sur de la vis en 8.8 c'est bien meilleurs.
D'ailleurs quand tu regardes les outillages c'est toujours bruni car en 10.9 mini (au delà de 8.8 il n'est pas possible de zinguer)
Merci à vous deux !
L'ennui c'est que des vis assez longues et surtout avec assez de filetage, ben ce n'est pas si simple à trouver même dans les GSB. On n'aura que soit trop court, soit trop de diamètre, ou la bonne longueur mais filetée que sur les deux derniers centimètres (dans l'absolu ça suffirai, mais avec dix mille cales supplémentaires...), ou encore des vis à tête ronde à empreintes mâles carrée...
J'ai des goujons qui traînent, je vais essayer de voir si ça peut le faire, sinon direction quincaillerie, même pas sûr qu'il y en ai encore par chez moi
J'ai une CHC en 12.9 pour mon outil silent bloc
Avec une noisette de graisse ça va au top
J'achète toute ma visserie chez fix n vis, je suis assez gros consommateurs avec tous les bricolages auto,moto, maison, jardin..
Il on tout ou presque
Moins cher que les sachets de 6 vis a 5€ du bricotruc
Ici de la CHC M8 12.9
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... n-912.html
Il y a aussi bricovis et les quicailleries/fournisseur industrie style orexad qui ont de la tige en 8.8.
Pour les vis à filetage partiel, si elle sont usinées (diam lisse proche du nominal), on peut ralloger a la filière. Si le filetage est roulé (diam lisse entre le nominal et le fond de filet) on ne peut pas car il va manquer de la matière.
On trouve meme de la tige en 12.9
https://www.bricovis.fr/std/tiges-filetees-8.php#Grille
HAAAAA ^^ j'étais comme toi !
j'ai du en péter 3 ou 4 des tiges filetés
et puis j'ai craqué, j'ai acheté l'outil "exprès" pour silents blocs.
Certe, c'est chère mais tellement facile et moins prise de tête
Good luck
Good luck
Merci à tous. Ça va finir en commande pour de la vis qui va bien. C'est fou ça qu'on ne trouve pas dans les gsb...
Pour l'outil, j'ai vu mais c'est effectivement très cher je trouve. Cela dit c'est le top évidemment !
De la visserie en acier noir faisait l'affaire dans mon cas, mais ca devait etre une qualité equivalente 8-8 tout de meme !
