question kit 50 gilardoni
jojoetsamob
Message par jojoetsamob »
salut a tous, je voudrais savoir un peu plus de renseignement sur le kit 50 gilardoni a echappement W.
Donc deja: est-il performant?
a t-il une bonne finition?
est-il solide?
Voila, merci de vos reponces!!!
D'autre avis seront la bienvenu!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
moteur 512 lc en prepa
pot ninja g2 open carte noir
carbu de 15 phbg dell'orto
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Pot origine raccourci
Jantes av et ar Exel noir
Kit deco One Yamaha
Guidon Renthal Twinwall
Carbu prepra (conduis refaits)
http/:jojoetsamoto.skyblog.com
alex51man
Message par alex51man »
Il n'a pas trop mauvaise réputation ce kit ...
Je me souviens que mob51blue avait un LC sur sa mob et avec le matos qui va bien ... sa marchait pas mal du tout ! :D
Pour la finition, je peux pas dire grand chose ... mais sa avait pas l'air désastreux comme les airsal LC avec un échapp moulé de travers ...
Niveau solidité ... si tu as un filtre, un réglage carbu correct, ainsi que du matos qui va bien (vilo renforcé avec des C3, bougie froide (B8/B9/B10), cage a aiguille origine MBK ... et des joints en état, ainsi qu'un mélange a 3% ) et que tu change le segment quand il faut ... il y a pas de raison que sa casse comme sa :wink:
jojoetsamob
ok!! merci alex51man :D Sinon, je pose cette question car y'a un pote qui m'a filé un cylindre gilardoni 2 W en liquide et j'ai fait ce post pour savoir ses performance!...
Sinon, le piston gilardoni, c'est bien des egments en L ???
merci.
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
alex51man
Ouaip, ya de forte chance ...
Au pire, un piston poloch ou bida passe :wink:
Si tu veux voir les perfs de ce kit, faudrait essayer de retrouver les vidéo de mob51blue ...
Thithi
Message par Thithi »
D'apres ce que j'ai entendu il devient "rare"a confirmer ...
alex51man
Ho que oui c'est rare !
Quand tu vois sur ebay, le prix qu'atteignent les pistard gilardoni neufs :shock:
Mais le kit en lui, même si il est rare ... du moment que sa a servi, sa perd pas mal de valeur
Fin moi je mettrais pas plus de 50€ pour un kit d'occaz :roll:
Thithi
Moi je me dis que l'état à quand même peut d'importance (bon faut voire si t'es un collectioneur qui expose ou quelqu'un qui teste..) quand tu vois combien coute un traitement au nackasil (pardon pour l'orthographe) y'a moyen de te faire un bon cylindre pour relativement bon marcher...
alex51man
mmm pour du Réplica que tu peut chopper a 150/200 € neufs et complet, je sais pas si sa vaut le coup :?
Mais pour du véritable G2/G3 qui se monaye a des prix fous :shock: , sa vaut le coup ...
Thithi
Desfois y a des truc qui partent a vraiment aps chère ....
Ca me donne lahaine quand je vois un pièce qui me plait qui part pour que dal et que j'ai pas encheri...
jojoetsamob
okoko!!! donc il serai rare, bon a savoir....^^
Sinon, c'est sur, comme on commence a parler de G1,G2,G3 les prix minimum a 150€ jusqu'a meme 400€.Il n'a qui sont fous d'acheter sa mais quand on aime, on compte pas^^ :D :D :D
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
